Land Rover
( Land Rover Discovery ) LR Discovery III 2.7 TDV6 - olej silnikowy....
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Pawel_Elektroinstal
Posiadane auto: Land Rover Discovery III 2.7 TDV6
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 10:09
Dzień dobry.
Od m-ca jestem posiadaczem Land Rover Discovery III 2.7 TDV6 (ponad 2500.000km) , wymieniłem w serwisie olej w silniku na 5W30 - syntetyk i teraz mam problem coraz dłużej świeci mi się kontrolka oleju, po uruchomieniu silnika, wcześniej tego nie miałem (przed wymiana).
Co muszę zrobić. Obawiam się o silnik..
[b]Bardzo proszę o rzeczową poradę.[/b]
Paweł Szczecin
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 10:25
Re: ( Land Rover Discovery ) LR Discovery III 2.7 TDV6 - olej silnikowy....
Lepkosciowo brzmi ok sprawdz czy poziom jest na max
Dyskoteka lubi duzo
Dluzsze klekotanie zaworow + swiecenie lampki nie musi od razu oznaczaz poczatku konca ( moze nie musi)
The old rangies do not go mad, thay mad go
Pawel_Elektroinstal
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 13:22
[quote="Adigorn"]Lepkosciowo brzmi ok sprawdź czy poziom jest na max
Dyskoteka lubi duzo
Dłuższe klekotanie zaworów + świecenie lampki nie musi od razu oznacza początku końca ( może nie musi)[/quote]
Dziękuję za odpowiedz..
Informuję, że był to olej o nazwie "MOTUL". Mam jeszcze 1 litr 5W40 czy mogę go użyć na dolewki?
Paweł Szczecin
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 15:36
Jezeli dopiero co zmieniales olej to moze lepiej uzyc tego samego
Ole je generalnie sa mieszkanie ( powinny byc) jednak wlasciwa praktyka jest uzycie ole ju tego samego rodzaju
Pawel_Elektroinstal
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 20:25
Adigorn napisał:
Jeżeli dopiero co zmieniałeś olej to może lepiej użyć tego samego
Ole je generalnie są mieszkanie ( powinny być ) jednak właściwa praktyka jest użycie ole ju tego samego rodzaju
Piszę w imieniu syna.. On pracuje w Niemczech i dzwonił do mnie i prosił zapytać co ma zrobić, bo zawory dzwonią już coraz bardziej. Przed wymiana oleju ani razu nie dzwoniły a przejechał po zakupieniu samochodu ponad 1000 km... Nie wie co ma zrobić.. Prosił o rzeczowa podpowiedz. Do kraju przyjedzie nie wcześniej niż za miesiąc.
Paweł Szczecin
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 21:41
a sprawdzil poziom oleju?
Pawel_Elektroinstal
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 09:02
Adigorn napisał:
a sprawdził poziom oleju?
Tak poziom oleju jest tycio powyżej górnego znacznika na bagnecie...
Paweł Szczecin
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 17:20
jezeli ma dosc oleju to....
Niech sie upewni ze uzyto markowego filtra oleju
potem zostaje juz kontrola cisnienia manometrem i ewentualne zrzucenie miski zeby sprawdzic smok
czy nie zatkany pozniej juz pompa oleju panewki
Pawel_Elektroinstal
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 18:37
Niech się upewni ze użyto markowego filtra oleju
potem zostaje już kontrola ciśnienia manometrem i ewentualne zrzucenie miski żeby sprawdzić smok
czy nie zatkany później już pompa oleju panewki
OK dziękuję za informacje, nie wiem czy wlano jego olej bo mu w serwisie Land Rovera nie oddano pustych opakowań, a za olej wydał bardzo dużo pieniędzy.
Syn mi powiedział, że słychać w misce olejowej stukanie bardzo wyraźnie.. Kazałem mu jechać na serwis w Niemczech niech tam sprawdzą.. A jak nie to pojadę do niego innym samochodem i zabiorę LR do Szczecina a Toyotę zostawię mu..
Przekaże te uwagi synowi.. Bardzo dziękuje.
Paweł Szczecin
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
