Dołączył: 09 Cze 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: RR Sport 3.6 d
Wysłany: Pią 09 Cze 2017, 22:28
Kompresor zawieszenia-pilna sprawa...
Witam mam problem z zawieszeniem w moim RR Sporcie. Padł kompresor zawieszenia. Zawieszenie jest w pozycji środkowej wysokosci i jeździ się normalnie. Świeci się pomarańczowa kontrolka usterki zawieszenia. Nie można sterować wysokością i zmieniać trybow jazdy. Awarię kompresora stwierdził serwis. Nowy kompresor zamówiony, będzie na wtorek. Problem w tym, że jutro muszę pojechać tym autem w trasę, kilkaset km. Pytanie brzmi czy to bezpieczne? W warsztacie nastraszyli mnie, że w kazdej chwili może paść na odboje i przejść w tryb awaryjny. Czy to prawdopodobne? Na ten moment jeździ się normalnie... Poradźcie pilnie bo rano muszę jechać...
Dołączył: 18 Lip 2011 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza..... Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 10:53
Re: ( Land Rover Freelander ) Kompresor zawieszenia-pilna sprawa...
Jazda bez kompresora niesie za soba pewnie ryzyko zwykke lampka zapala sie gdy kompresor ma klopoty z wydajnoscia czyli jeszcze pompuje ale juz slabo
Druga sprawa czesto winowajca jest osuszacz ktory sie zatyka I blokuje przeplyw piwietrza
Moon zdaniem auto spokojnie da rade jezeli nie opada znaczy miechy I zawory szczelne musisz po prostu pamietac ze jedziesz uszkodzonym autem _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Wysłany: Nie 11 Cze 2017, 18:47
No i właśnie zaryzykowałem i dojechałem bez wiekszych problemów. Układ pneumatyczny szczelny. Jazda jednak mniej komfortowa bo auto na dziurach skacze jak piłka. Na autostradzie praktycznie nieodczuwalne. Na drogach miejskich muszę uważać. Jutro wracam i mam przed sobą 500 km. Jeśli możesz napisz co by było gdyby układ się rozszczelnił bo serwis twierdzi, że oznacza to koniec jazdy i przejście w tryb awaryjny. Czy to prawda?
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 07:46
po cenie trudno zgadnac
Nowy typ nowy w U.K. Mozna kupic za ok 400 funciakow
Pamietaj zeby koniecznie zmienili przekaznik
Jak zmieniaja na nowy typ compressora powinni tez wgrac nowy soft _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 09:17
Kompresor wymieniony. Wszystko działa jak należy. Przy okazji wykryli, że nie działa jeden z zaworów EGR (podobno są dwa). Nowy to koszt 1300zł. Zastanawiam się czy należy go pilnie wymienić? Czym grozi brak jego wymiany. Umowilem się na wymianę za tydzień (takie terminy)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
