Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover ) Dwa problemy, temp silnika i otwieranie drzwi
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna
gelek79
Posiadane auto: 2x freelander
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 09:08
Witam wczoraj zostałem szczęśliwym nabywcą drugiego frelka, po przejechaniu ok 60km zaczął łapać temperature i sadzić płyn ze zbiorniczka, zatrzymałem się i zobaczyłem ze od termostatu jest zimna rurka więc pierwsze stwierdzenie termostat, po dojechaniu do domu- tak złapał temp jeszcze 3 razy wziąłem sie za wymiane na nowy i dalej to samo, buzuje korkiem i przewód od termostatu zimny, ale co mnie zastanawia nagrzewnica jest ciepła i znowu rozbieranie, sprawdziłem oba termostaty i otwierają się w gorącej wodzie, teraz jest tak że jest bez termostatu i jest ok po przejechaniu ok 10km, przewody nie robią się twarde przy tej akcji.
Uszczelka była robiona rok temu razem z wymianą na nową chłodnice, człowiek codziennie jeździł do pracy ok 15km w jedną i drugą i nic się nie działo
Pytanie o to co może byc grane
Pyanie 2 zamykam drzwi wszystki sie zamykają jak otwieram to najpierw kierowcy jak powinno byc a potem tylne lewe i bagażnik, nie otwiera kierowcy i tyl prawe, otwieram od środka, znowu zamykam wszystkie i ponownie nie otwiera tych dwóch sztuk.
Proszę o pomoc
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 11:54
Re: ( Land Rover ) Dwa problemy, temp silnika i otwieranie drzwi
zamki do wymiany (lub naprawy)
co do przegrzewania nie piszesz ktory rok ale podejzewam ze okolo 2000
zastanawiam sie czy jest zrobiona nowa rewizja termostatu ( termostat z przodu)
a nawet jezeli jest zrobione czy tylny termostat zostal usuniety
(przy zalozeniu ze silnik jest 1.8 benzyna)
The old rangies do not go mad, thay mad go
gelek79
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 12:06
99r, 1,8b mam tylko jeden termostat ten z tyłu przy pompie teraz jest wyciągnięty, gdzie jest drugi? Nie mam drugiego- przejżałem całą instalacje.
Zrobiłem tak że zamieniłem korki w zbiorniczkach przejechałk ok 10 km i wskqzówka nie drgneła dojechałem do domu i postał na wolnych obrotach jakies 5minut na wyłączonym ogrzewaniu i wskazówka podeszła do połowy jak powinno być i płynu nie wysadza- czy może być to wina korka, a i jeszcse jedna informacja termostat jest wyciągnięty
mustang1
Junior admin
Posiadane auto: Jeep Compass
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 18:12
Jedna odpowiedź - punkt 12 regulaminu
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Kwarantanna
11) Witam »
Land Rover
Freelander
11 900
2003r.
203 000 km
Land Rover
Freelander
9 900
2001r.
121 500 km
Land Rover
Discovery
23 900
2003r.
344 000 km
Land Rover
Discovery
52 700
265 200 km
