Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Defender ) TD5 Nie odpala
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne
barins
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Defender 90 TD5 1999
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:03
TD5 Nie odpala
Witam posiadam od jakiegoś czasu LR Defendera 2.5 Diesel TD5 99r .
Od czasu do czasu sie nim wożę ale miałem miesiąc przerwy i auto stało .
Rozrusznik kręci, paliwo dopływa do chłodnicy, Jak zaczynam kręcić to raz go chwyci wydaje mi się że na 1 wtrysk a potem słychać już tylko sam rozrusznik. Próbowałem odpalać na plaku ale nic to nie dało . Na interfejsie diagnostycznym pisze ze przerwa w obwodzie 1,2,3,5 wtrysku. Ciężko sprawdzić czy świece są sprawne, przemierzyć wtryski ponieważ wszystko jest pod pokrywą. Przed awarią auto zapalało bez problemu od pierwszego strzała. Wie ktoś może o co chodzi. Czy ktoś już miał taki sam problem i wie jak go rozwiązać.
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 14:07
Re: ( Land Rover Defender ) TD5 Nie odpala
wszystkie wtryski na raz ? sprawdz wtyczke wiazki wtryskow czy aby nie odpieta
The old rangies do not go mad, thay mad go
barins
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 18:15
Jeżeli od wtrysków to jest ta wtyczka od czoła co wchodzi od dołu pod dekiel to jest przeczyszczona i podpięta , choć była tak jakby zalana olejem trochę . Jeden wtrysk łapie na początku i ale potem tak jakby się wyłączał coś go blokuje albo odcina mu paliwo. Może coś ze świecami się dzieje ale do świeć już wtyczki nie znalazłem.
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 00:06
nie ma swiece ida bezposrednio z wiazki
pokrec go dluzej powinien zapalic
barins
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 19:00
Nic nie daje kręcę 30 s i nic
barins
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 18:58
[img]<a href=https://zapodaj.net/156621c1c63a2.jpg.html>Przechwytywanie.JPG</a>[/img]
Wysłałem zdjęcię odczytanych błędów z komputera.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Defender »
Opinie o samochodach Land Rover Defender - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne
Land Rover
Discovery
45 900
240 000 km
