Land Rover
( Land Rover Range Rover ) RR L322 nie chce się uruchomić :(
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
stabipl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: Range Rover L322 3.0D
Wysłany: Wto 26 Lip 2016, 19:07
Może ktoś się spotkał z taką sytuacją i jest w stanie pomóc !!!
Wczoraj wyświetlacz poinformował o zbyt małym poziomie płynu hamulcowego, dzisiaj rano uruchomiłem samochód pojechałem na Orlena, kupiłem płyn, dolałem, uruchomiłem i pojechałem do pracy. Po 3 godzinach chciałem pojechać i samochód nie chciał się uruchomić, kręcił rozrusznik ale nie odpalał, po chwili padła bateria. Jako że była już zakwalifikowana do wymiany, pojechałem i kupiłem nowy akumulator. Auto dalej nie odpala, kręci rozrusznik ale nic więcej. Wyskoczył komunikat"Air suspension inactivated", zlikwidowałem to przy pomocy kręcenia kierownicą.
ALe auto dalej nie odpala - czy ktoś jest w stanie mi coś podpowiedzieć ???
Przejrzałem forum ale nie znalazłem takiej sytuacji.
Proszę o info jestem 700 km od domu i nie za bardzo wiem jak wrócić Smile
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 06:37
Re: ( Land Rover Range Rover ) RR L322 nie chce się uruchomić :(
Najpewniej niskie cisnienie
Jezeli nie wyswietla komunikatu inj sys fault
To pompa pod podloga
Po stronie kierowcy pod tylnymi drzwiami znajdziesz oslone wielkosci kasety vhs na 2 10tki
Pod nia jest pompa
Powinno ja byc slychac przy przekreconej statyjce czasami pomaga silne pukniecie w oslone przy wlaczonej stacyjce
Ale nawet jak po takim zabiegu zapali to pompe i tak trzeba zmienic
Zacznij od tego
The old rangies do not go mad, thay mad go
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
