Land Rover
( Land Rover ) Problem z drzwiami oraz hamulcami
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna
Amba88
Posiadane auto: Freelander 1.8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 17:08
Witam wszystkich to jest moj pierwszy post i prosiłbym doswiadczonych użytkowników o wyrozumiałość. Od kilku dni jestem właścicielem Freelandera 1.8 1999 i mam kilka problemów z tym autem. Uprzedzam że nie znam się na mechanice.
1: przy odpalaniu silnika trzymając nogę na pedale hamulca słychać zgrzyt i czuć uderzenie w pedał hamulca...podczas jazdy problem nie występuje i auto hamuje normalnie i nie palą się żadne kontrolki...co to może być? Czy to jest normalne w tych autach a jak nie to jak usunąć ten problem?
2: Drugi problem dotyczy tylnych i przednich drzwi po prawej stronie...zamka w przednich drzwiach nie mozna zamknąć ani otworzyć za pomocą pilota (centralnego zamka) ale można go zamknąć wciskając "dzynksa" (nie wiem jak to inaczej nazwać) na drzwiach i otworzyć od środka...natomiast tylne drzwi tu jest ciekawiej Smile zamek w drzwiach można otworzyć oraz zamknąć za pomocą pilota ale nie można otworzyć drzwi ani od środka ani od zewnątrz jakby coś je trzymało Smile co może być powodem takiej usterki i jak można to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc i za udzielone informacji...pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Amba88 dnia Czw 07 Kwi 2016, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 07 Kwi 2016, 18:11
Re: ( Land Rover ) Problem z drzwiami oraz hamulcami
A co maja wspólnego hamulce z drzwiami?
(zpa 1256585)
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Kwarantanna
15) Witam »
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
