Dołączył: 08 Lut 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Land Rover Evoque 2.2 diesel rok 2014
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 19:41
AWARIA SKRZYNI BIEGÓW W LR EVOQUE
Mam problem z 9 biegową skrzynią w Evoque. Objawy są takie, że szczególnie na zimnej skrzyni po wejściu w zakręt w prawo rozłącza mi na chwilę skrzynię , po ok 3 sekundach bieg jakby się załączał i auto jedzie dalej. Dzisiaj zdarzyło się, że ostrzej przyspieszyłem przed skrzyżowaniem i wyhamowałem dosyć mocno prawie do zatrzymania następnie dodałem gazu i nie było żadnej reakcji przez jakieś 5 sekund. Innym razem zjeżdżałem dosyć szybko z wielopoziomowego parkingu i na dole musiałem się zatrzymać, po zatrzymaniu pokrętło od skrzyni weszło w P i się zablokowało, dopiero kilkakrotne gaszenie i zapalanie auta oraz zamykanie i otwieranie pilotem zamka spowodowało, że dało się przełączyć na D .
Ogólnie auto dosyć szarpie przy zmianie biegów szczególnie na niedogrzanym silniku. Szarpie ale bez metalicznych uderzeń tylko nie zmienia płynnie biegów. Tak samo jak zmieniam z D na R dosyć długo myśli co ma zrobić.
Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną? Gwarancja właśnie się skończyła a serwis pewnie chętnie by wymienił skrzynię na nową.
Dołączył: 18 Lip 2011 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza..... Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 23:36
Re: ( Land Rover Range Rover ) AWARIA SKRZYNI BIEGÓW W LR EVOQUE
Ok nie doczytalem ze po gwarancji
Objawy wskazujavna niskinpoziom oleju
Pozatym pierwsze 9 nie byly bez wad
Jak jes chwile po gearancji z dobra historia seerwisowa zadaj "good will" _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Wysłany: Wto 09 Lut 2016, 17:28
Dzięki za podpowiedź. Zgodnie z radą podjechałem na Strachowskiego, okazało się, że jest wyciek i w związku z tym brakowało oleju. Dziwne o tyle, że nie było nawet 1 kropli oleju pod autem.
Zobaczymy jaki będzie efekt...
Napraw i sprzedaj, evoque to jeden z bardziej awaryjnych miejskich suvow, wiec to nie ostatni dziwny przypadek w tym aucie _________________ Nie miałem problemów, więc kupiłem freelandera.
Nie jestem mechanikiem, nie prowadzę warsztatu, nie pytaj o możliwość podstawienia samochodu (robię to w wolnym czasie).
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
