Dołączył: 12 Sie 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Discovery I 94 Rok Diesel
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 12:08
Uszczelnienie tyłu silnika discovery I
Witam.Czy miał ktoś problem z uszczelnieniem silnika z tyłu ?Wymieniłem uszczelnienie wału od strony skrzyni, uszczelniłem miskę olejową .Dalej cieknie.pozostaje jeszcze jedna możliwość, możliwe że puszcza mostek.Czy może miał ktoś z tym problem, i w jaki sposób go uszczelnić- czy trzeba wyjmować znowu skrzynie czy wystarczy miskę zdjąć, czy może jeszcze coś innego?? Może ktoś coś szepnie
Dołączył: 18 Lip 2011 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza..... Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 05:42
Re: ( Land Rover Discovery ) Uszczelnienie tyłu silnika discovery I
reada napisał:
Moze ktos ma jakies podpowiedzi ???
Uszczelniacz walu najlepiej zmienic ori ( calosc z aluminiowym korpusem) plus oczywiscie uszczelka korpusu
Dobrze zrobione powinno trzymac _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 11:34
uszczelniacz nie cieknie, tylko prawdopodobnie z uszczelniacza mostku. czy to uszczelnienie da się wymienić jakoś bezproblemowo czy to już trzeba silnik wyjmować?
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
