Land Rover
( Land Rover ) wymiana kół problem
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Dyskusje ogólne
Gosia26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Landrover Freelander 2.0 2002
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 14:37
wymiana kół problem
Mam problem z wymianą kół w LR ponieważ, kupując auto dostałam opony zimowe z felgami, i teraz przy wymianie okazało się,że nie pasują felgi na tył, ponieważ dotka felga do bębna, mechanik mówił,że może tak być dlatego,że mam silnik 2.0 a felgi są z landrovera z innym silnikiem. Czy ktoś miał taki problem i znalazł jakiś rozwiązanie?
komunikator tlen - status
lupi7777
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: land rover freelander rok 2000 silnik 2,0 td
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 14:49
Re: ( Land Rover ) wymiana kół problem
" ponieważ dotka felga do bębna"nie bardzo rozumie,jasniej prosze,
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 07 Lis 2014, 15:18
,,Ponieważ dotyka felga bębna ,, a dzieje się tak dlatego że felga jest o mniejszej średnicy lub ma większe ET[odsadzenie] i dlatego głębiej nachodzi na piastę i tym samym bęben ma mniej miejsca. Skoro dostałeś te koła od właściciela i on na nich jeździł , to myślę że albo stosował dystanse , albo może być taka sytuacja że dwie felgi mają inne ET [ mniejsze ] i powinny się znaleźć na tylnej osi. Zakładając że nie dawno kupiłaś autko bo to pierwsza wymiana kół to proponuję zadzwonić do poprzedniego właściciela i dopytać .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Hanusiak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Td4 2005, mondeo mk4 2.2 200KM, powershift
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 14:41
Sprawa wygląda w ten sposób:
Alusy do freelandera (mowa o gwiazdach, czy jak je tam zwał) były robione z różnym osadzeniem.
Robione do roczników max 2001 i do roczników młodszych.
Różnica jest taka, że po 2001 roku freelander ma większe bębny tylnych hamulców i stąd problem.
Nie kupujcie alufelg tego typu z allegro, gdzie piszą, że od rocznika 00 do 06, bo nie będą pasowały do nowszych, niż 00.
Trzeba zwrócić uwagę na oznaczenia wybite wewnątrz.
Jeśli już masz zły typ, to są 2 rozwiązania:
1) dystanse (sprawa średnio opłacalna, bo kosztują więcej, niż felgi używane) ale tylko te, które mają własne mocowania (śruby), same kołnierze się nie sprawdzą, bo Freelander ma śruby na stałe, a wkręca się jedynie nakrętki. Widziałem przypadek jak koło odkręciło się podczas jazdy przez taki dystans.
2) Nowe felgi (tańsza sprawa, szybsza i przede wszystkim bezpieczna)
Problem występuje przy alufelgach o rozm 15 i 16", 17 pasują do wszystkich.
Alufelgi o oznaczeniach nowszych 01-06 pasują też do wcześniejszych modeli.
Nie miałem problemów, więc kupiłem freelandera.
Nie jestem mechanikiem, nie prowadzę warsztatu, nie pytaj o możliwość podstawienia samochodu (robię to w wolnym czasie).
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Dyskusje ogólne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
