Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Freelander 1.8 99 benzyna
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 17:51
Przełożenia
We Freelanderze 1,8 (benzyna) rocznik 99 , konieczna była wymiana
a. skrzyni redukcyjnej
b. visko
c. najpewniej konieczne będzie również wymiana tylnego mostu.
Zęby w skrzyni redukcyjnej rzeczywiście "wyjedzone" i wisko trzymajaca.
Przy zdjętym wale , kręcenie ręką tylnym mostem czuje się lekki "chrobocący opór" , w czasie jazdy mechanik słyszy szum.
Wczoraj założono regenerowaną skrzynię redukcyjną z freelandera 2006 z diesla i założono regenerowaną visko .
Jazda po tych działaniach - to jazda mułem : krótkie biegi , 1,2,3 40-50
4 - 60-70 i potem już 5 przy 3000-3500 obrotów a szybkość zaledwie 100-110. Do tej pory spokojnie osiągał 140 i był żwawy.
Pytanie podstawowe : czy nie jest błędem złożenie skrzyni redukcyjnej
przede wszystkim z diesla ?
Powiedzenie , że mam się do takiej jazdy przyzwyczaić mnie nie satysfakcjonuje.
Chcę tym autkiem jeszcze pojeździć i wyjeździć włożone niemałe pieniądze.
Ponieważ muszę szybko ewentualnie składać reklamację - bardzo proszę o szybką odpowiedź
Pozdrawiam serdecznie
KLŻ
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 192 Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok Posiadane auto: land rover freelander rok 2000 silnik 2,0 td
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 20:12
Re: ( Land Rover Freelander ) Przełożenia
skrzynia redukcyjna ,chodzi ci o IRD???? jesli tak to niema żadnej różnicy między Benzyna a Dieslem,zwal wał i zobaczysz wtedy co bedzie się działo,może po prostu coś się zepsuło
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 20:55
lupi - skrzynię biegów z wałem łączy skrzynia redukcyjna - czy tak ? to o niej właśnie mówimy. Po jej wyjęciu na korku był jeżyk z opiłków , a same zębatki starte i uszkodzone. I tą właśnie skrzynię mam teraz ( oczywiście po regeneracji ) z auta nowszego i diesla.
Mechanik jeździł z wałem i bez , ale jak sądzę rozpędzał się d 60-70 km,
czyli mógł nie zauważyć mułowatości auta.
Tylny most chyba nie dawał by takiego oporu, natomiast inne przełożenia być może tak. I tu moje wątpliwości i prośba o ich rozwianie lub nie
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 21:31
Przekładnia kątowa (IRD )tak to się nazywa, nie ma różnicy między benzyną a dieslem ,nie ma takiej opcji aby napędy stawiały tak duży opór.Powtarzam zwal wał i bedziesz wiedział
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 21:58
Jak zwalisz wał (chyba że mechanik dobry i ma podnosnik słupowy to na bieg i gaz ) przejedziesz się będziesz widział czy jest różnica
Może przed tym
odepnij przepływomierz (sprawdz czy jest różnica)
odepnij EGR (sprawdz czy jest różnica)
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 20:02
b. visko
żadnego mostu nie masz Kolego jedynie dyfer
przepływomierza przy tym silniku też nie szukaj
czy przed demontażem wału też był mułowaty ?
czy koła/opony jednakie ?
- mysle że takie próby raczej dla ubezpieczonego kaskadera
jak po zdjęciu wału auto nie odzyska wigoru na twardym podłożu - to napisz
Wysłany: Czw 31 Lip 2014, 20:19
Panowie,
oczywiście , że mechanizm różnicowy a nie most.
Określenie mułowaty nie jest właściwe - lepiej powiedzieć , że zmieniła
się charakterystyka .
Wzięty na szybszy nieco spacerek zachowywał się bardzo ładnie, tyle że potrzebna jest nieco wcześniejsza zmiana biegów przy zachowaniu
3500-4000 obrotów.
Konsultacja w Landparts system wyjaśniła ostatecznie wątpliwości , a z każdym kilometrem różnica przed i po wymianie staje się coraz mniej
zauważalna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
