Witam,mam bardzo poważny problem z odpaleniem gazu w volkswagenie passacie,kombi b4,1,8,rocznik 96.
Mianowicie włączam stacyjkę,ustawiam przełącznik na gaz,po czym nie następuje odpalenie silnika,przełączam na paliwo,przekręcam stacyjkę,odpalam-działa silnik,lekko gazuje,przełączam na gaz,po czasie 2 sek.wskaźnik prędkościomierza na wyświetlaczu opada,silnik gaśnie.
Proszę,o sugestie co może być zepsute.muszę jeszcze dodać,że gazu mam z połowę butli,oraz diody przełącznika świecą 3 z pośród 6. Czekam na wiadomość i za wszelką sugestię bardzo dziękuję.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 11:14
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z odpaleniem na gazie
Jaka instalacja? Kiedy była serwisowana?
Przy sekwencji do przejścia zasilania na lpg muszą być spełnione 2 warunki łącznie: czas i temperatura silnika. Dane te, ustawia się w serwisie gazowym. Podjedz do gazownika aby to ustawić. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Za mało informacji o instalacji gazowej- jaki typ itp?
Po za tym opisanie problemu też nic nie wnosi bo jeśli gaz sekwencja /ten dział/ to nic się nie zgadza.....od razu na gazie to odpala się awaryjnie,a normalnie najpierw na benzynie żeby nie niszczyć silnika i osprzętu instalacji gazowej....
Przypuszczam że przy rzadkiej jeżdzie i małych przebiegach osoba komentująca sama nie wie czy jest problem i jak jeżdzić i jaka instalacja i itp itp.....
Albo parownik wysiadl membrana w srodku na zimnym na gazie nie powinno sie odpalac. _________________ Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
