Land Rover
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) MAZDA 323 95r.Szarpie na gazie.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Piopio21
Posiadane auto: Mazda 323
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 16:58
Witam mój pierwszy post jak trwoga do do ....... Very Happy
Mam taki problem z moim autem.
Mazda 323 BA 95r. 1,5 - 16 V sedan
Instalacja gazowa BRC
tak jest napisane na parowniku.
W czy tkwi problem,podczas jazdy która od startu trwała jakieś 20 min. auto zaczęło szarpać na gazie.
Przełączyłem na benzynę było ciut lepiej ale po pewnym czasie 1-2 km. też zaczął szarpać.
Po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu po jakiś 15 min. tak szarpało że łeb chciało urwać hehehe.
Pogłębia się to moim zdaniem jak silnik się nagrzewa.
Jeżdżę mało świece wymieniałem w zeszłym roku pod konieć wakacji przewody wysokiego napięcia też ale na średniej klasy takie za 100 zeta.
Reasumując auto szarpie tak na benzynie jak na LPG.
Cóż to może być za defekt.
Za wszelkie konstruktywne odpowiedzi z góry dziękuję.
Pozdrawiam Piotrek.
Ostatnio zmieniony przez Piopio21 dnia Pon 17 Lut 2014, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 19:49
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) MAZDA 323 95r.Szarpie na gazie.
Albo kable,albo czujnik temperatury.Piszesz,że kable nie dawno wymieniane,ale jak są badziewne to mogły skończyć swój żywot,tym bardziej,że auto zagazowane Wink
(zpa 1256585)
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 13:01
Witam. W twoim poście napisałeś ,że szarpie na benzynie i na gazie, a normą jest ,że na gazie będzie mocniej potęgowany problem.Jeśli tak to możemy wykluczyć wady instalacji gazowej.
Przyczyn szukałbym w osprzęcie silnika i układach elektrycznych. Zacznij od sprawdzenia wizualnego stanu świec i zmniejszeniu szczeliny.Możesz mieć przeskok iskry po zewnętrznym białym izolatorze świecy/czarne smugi/.
Przewody wymieniałeś więc nawet średniej jakości powinny wytrzymać, domyślam się że kupiłeś dedykowane do gazu. Ale sprawdzić też musisz.
Następną i często zdarzającą się awarią...nawet przez za dużą przerwę na świecach....jest awaria cewki, gubi/wypadają zapłony, proponowałbym też proste sprawdzenie przyrządem czy daje iskrę na wszystkie gary i czy jest równomierna na wszystkie świece.
To taka podstawowa diagnostyka. W najgorszym wypadku możesz mięć walniętą uszczelkę pod głowicą...możesz sprawdzić szybko mierząc ciśnienie na garach.
Jak dojdziesz daj znać co było...porada za poradę.
Piopio21
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 23:42
Wstępnie chyba wiem co.
Poszedłem wczoraj wieczorem odpaliłem silnik i patrze pod maskę niby oki.
Dodałem gazu a tu po przewodach iskry walą że szok.
Więc przypuszczam że te przewody są winowajca moich problemów.
Jutro wymiana n a te z górnej półki jak nie pomoże to bedę problem miał nadal.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 00:07
Widzisz dyskoteka pod maską za darmochę Very Happy
Kolego przewody do wymiany na pewno.... Tylko radziłbym sprawdzic przy okazji świece....pisałem o czarnych smugach na izolatorze świec, to oznaka że prąd szuka drogi na skróty.....a przyczyna złe świece i za duże szczeliny...
Przy gazie nie stosuj fabrycznej przerwy na świecach, zmniejsz o 0.2mm lub 0.3mm tzn np. gdy masz fabryczną przerwę 1.2 to zmniejsz do 0.9 mm lub 1.0 mm..............sprawdzone w autopsji mimo różnych opinii .
Piopio21
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 13:33
Wymieniłem właśnie kable ale co? jest lepiej choć nadal szarpie?
Jutro zobaczę co ze świecami ,problem taki że nie mam do nich klucza heh.
Zaczyna mnie to strasznie irytować.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 14:34
Klucz dokupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
A tak po za tym tak jak pisałem przyczyną może być też cewka i świece. Nie wiem czy wiesz ale przez złe świece a jeszcze bardziej złe ustawienie czyli za duża szczelina masz prawdopodobnie teraz problemy.Pamiętaj o zmniejszeniu przerwy i wyglądzie izolatora świecy to ci dużo wyjaśni. Ja przez posłuchanie się sprzedawcy że w świecach Denzo nie zmieniać szczeliny zutylizowałem cewkę zapłonową....gubiła zapłony a na izolatorach świec miałem aż wypalone ścieżki. Pozdro. Bez nerwów małymi kroczkami do przodu a następnym razem będziesz bogatszy o doświadczenia.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 18:13
Tak jak kolego piszesz,Ja tez nie mogłam przez miesiąc czasu znaleźć usterki i szarpało i auto gasło i bez znaczenia czy na benzynie czy na gazie.Małymi kroczkami szukałam przyczyny.Wymieniłam kable,świece czujniki temperatury,bo cyrk był po nagrzaniu. Tyle,że u mnie dodatkowo zapalała się kontrolka wtrysków,a na koniec okazało się,że to co? Cewka Wink
(zpa 1256585)
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:57
Witaj Emiś. Od pierwszego posta wyjaśniałem możliwe przyczyny....cewkę wymieniałem jako możliwego głównego winowajce, a przyczyna to złe ustawione i dobrane świece...
Mam zasadę ,że porad udzielam gdy wiem coś na ten temat, a po za tym może dziwne....moje hobby to majsterkowanie a moje auta nie jeżdżą do mechaników-z prostej przyczyny, dawno dawno temu zamiast poprawic pogorszył; wiekszośc usterek przerabiałem przez lata w różnych autach...lektura plus zacięcie pozwoliły wybrnąc znie jednego kłopotu...
Pozdro.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:02
Witaj,A czy ja w jakimś stopniu podważyłam Twoją podpowiedź? Wink Mój wpis miał na celu potwierdzenie,że istnieje taka możliwość.Tak dla ścisłości i żeby było śmieszniej,to że mimo iż jestem kobietą,to moje auta też nie odwiedzają mechaników. Wink Do wszystkich usterek staram się dość sama Wink
(zpa 1256585)
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:11
Emiś jest ok ... Very Happy
Żle mnie zrozumiałaś, nie chodziło mi o to że podważasz moją wypowiedż....bo każdy może się mylic,zwłaszcza w diagnozowaniu na odległośc.....
Wspomniałaś o cewce więc napisałem,że podałem to w pierwszym komentarzu...jest ok...uważaj na paluszki... Laughing
Piopio21
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 18:14
Problem rozwiązany.
1)Kable wysokiego napięcia
2)Przebicie na palcu rozdzielacz.
Fura śmiga aż miło.
Dziękuję Wam za podpowiedzi i sugestie.
Pozdrawiam Piotrek.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 18:32
No i oki.... Very Happy
A najśmieszniejsze w tym że nie podałeś że masz aparat zapłonowy....a ja byłem przekonany że masz elektroniczny zapłon.... Laughing Laughing Laughing
Kurcze człowiek tak przyzwyczaił się do elektroniki że zapomina czasami o prostych układach..... Ale nauka dochodzi też- dopytać się o szczegóły... Wink
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 21:00
Dobrze,że wszystko hula Wink
Przez moment miałam na myśli palec rozdzielacza ,ale stwierdziłam ,że to raczej niemożliwe,bo w tych latach już sporo elektroniki w autach,więc wybiłam sobie to z głowy....
Ot blondynka Wink
Powodzenia Piotrze Wink
(zpa 1256585)
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
