Land Rover
( Land Rover Range Rover ) elektryka ,szyby,lusterka,drzwi,
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
klaudia 17
Posiadane auto: range rover p38 2,5 97
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 20:30
witam prosze o pomoc, auto otwarte non stop -ladnie odpala ,zamkniete z kluczyka lub pilota nie odpala -aku zero, na zamknietym nie usypia i zjada aku, ,wiec ciagle otwarte - nie dzialaja szyby ,lusterka -komunikat nie domkniete,szyby, sprawdzone bezpieczniki i wszystkie cale ,wiec pip i pip jak to ugrysc - gdzie teraz szukac bo przejechalam 7 tys kilometra i wsadzilam 7 tys pl a na razie nie chce rezygnowac , z tego autka ha ha ,,,, dziekuje i czekam cierpliwie ,,czy rozkrecac wszystki panele drzwi i grzebac tam jak bezpieczniki ok - range rover p38 2,5 97
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 22:49
Re: ( Land Rover Range Rover ) elektryka ,szyby,lusterka,drzwi,
Niczego nie rozkrecac
jezeli nie dzialaja szyby i szyberdach winny jest
panel sterujacy
obawiam sie ze trzeba bedzie wymienic
co do rozladowywania bateri podejzewam odboiornik pilota
The old rangies do not go mad, thay mad go
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 02:15
bardzo dziekuje i pozdrawiam , zabieram sie do pracy ,jeszcze jedno pytanko ,, gdzie znajduje sie ten odbiornik pilota Question range rover p38 2,5 rok 97
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 08:16
za tylna kanapa po prawej stronie (trzeba zdjac plastik ochronny z tylnego
prawego podszybia
(na poczatek radze odlaczyc od niego antene (pojedynczy przewod)
i sprawdzic (potem odlaczyc caly)
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 12:21
Very Happy pozdrowionka ,dzieki Very Happy
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 14:44
panel wymieniony i wszystko ok,odbiornik odłączony bez cackania od razu dwie kostki i ok , ale pojawiła sie następna sprawa ,,, odpala dopiero za 5-tym razem a czasami wcale ,pobyt w warsztacie -wymienione świece -pompa wtryskowa po regeneracji ,skasowane błędy,wstawiony czujnik -ciągłe grzanie świec przed odpaleniem i nic ,problem wrócił raz jest ok a raz bardzo żle , pytanie --wymieniać pompę paliwa Question czy to poprawi sprawe Question czy oddac do czyszczenia wtryskiwaczy Question range rover p38 2,5 rok 97[/img]
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 21:24
Moze nie domagac pompa w baku
moze byc wadliwy przekaznik swiec zarowych
(nalezaloby sprawdzic czy swiece rzeczywiscie grzeja)
pali tak samo na cieplo jak i na zimno ?
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 05:10
witam,przekaznik wymieniony ,wstawiony w warsztacie taki co grzeje swiece przed odpaleniem -czy silnik cieply czy zimny tzn grzeje swiece nawet gdy silnik cieply ,,, nowy akumulator , a co do odpalania to lepiej odpala jak jest silnik zimny czyli teraz bardzo dobrze ,ale jak jest cieply to lipa i nerwy ,,,ruletka ,pełne zniewolenie przez jakis czas ,,, chodzi mi po glowie wymiana pompy paliwa ale czy to to Question pozdrowionka
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 08:28
jak pali na zimno a na cieplo nie to ktos gdzies nawalil
(a ta kostka od grzania swiec to nie przekaznik)
przkaznik bl w aucie od dnia produkcji
albo modulik od graznia jest zle wpiety
(rozumiem ze kontrolka grzania swiec zapala sie przed kazdym odplaeniem)
albo pompiarze cos schrzanili kat dawka sama pompa ?
(powroty od wtryskow suche nigdzie nie cieknie)
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 19:09
witam ,na zimnym pali ok,na ciepłym juz problem ,kontrolka grzania swiec ok,zapala sie i gasnie,warsztat -montaż dodatkowego urzadzenia grzania swiec( -czy to modulik?) przekaznik grzania swiec jakie ma oznaczenie ?czy to nie r6j4 ? pompa wtrykowa i kanaliki powrotne tez ok ,suche ,,,, tak niby serwis w szczecinie naprawia ,szok bedzie reklamacja !!!ciagla niewiadoma ,,,pozdrowionka dzieki range rover p38 2,5 97
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 16 Lut 2014, 20:15
noi nic ,,,ciagle to samo ,,zimny odpala ok cieply za piatym razem ,,,co to Question
klaudia 17
Piwa: 0/3
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 10:54
Very Happy wstawiony juz drugi akumulator ,duzo mocniejszy ,zmiana gnizda alku w aucie -usuniete plastyki tak aby sie zmiescil ,pomogło i odpala jjjjjjeeeeeee pozdrawiam
kamislast
Posiadane auto: range rower p38
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 19:25
rr p38 nie odpala ciepły
witam tak jak w temacie RR p38 97r 2.5 dse na ciepłym silniku ciezko pali dzis odebrałem go z warsztatu nie zdiagnozowali panowie uszkodzona głowiczke pompy wtryskowej i wadliwy sterownik zregenerowali pompe i wymienili sterownik po wyjechaniu z warsztatu ok 2km wszystko wydawało sie ok temp silnika na połowie skali jak wrociłem do domu przejechałem troche wiecej ok10 km wszystko wróciło do stanu sprzed naprawy:( tylko w portfelu mniej:(swiece grzeja bo ci sami panowie sprawdzili je i ok stan naładowania akumulatora ma az takie znaczenie ten akumulator ma rok i jest to jenox 110ah nie wiem czy to dobrze czy nie po tej naprawie kreci moze z sekunde krócej zeby zapalił jak myslice gdzie dalej szukac przyczyny oczywiscie pompa czyszczona ustawiona zapłon kat i wszystko innne poustawiane przynajmniej na fakturze z góry dzieki za pomoc
klaudia 17
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 27 Wrz 2014, 08:24
witam ,wszystkie usterki ktore opisales mialam w swoim aucie ,duzo plm stracilam ,pompa wtryskowa i takie tam ,problem powraca co rok , co ciekawe nie odpala na cieplym - krece az aku -do zera i nic ,wstawiam szybko nowy akumiulator i od razu odpala Very Happy ,wiec wymieniam akumulator na mowy co ok 10 miesiecy , bardzo to kosztowne , co zrobic Question nie wiem , na te auto wydane ponad 10 tys w trzy lata , te stare auta tak maja Question ze nic nie poradzimy ,czy jeszcze na spokojnie walczycccccc , jak nie to baj baj land ,szkoda zycia i zniewolenia
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
