Land Rover
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) duszenie silnika na lpg -Brava 1.4
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Malina107
Posiadane auto: Fabia I 1.4 TDI 2006
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:47
Witam, mam Brave 1.4 12V w gazie. (Gaz pół-funkcyjny, tzn w momencie kiedy go przygazuje alb gdy się rozgrzeje, to przełącza się na gaz, można nacisnąc przycisk, żeby przełączyl się na benzyne albo ten sam rpzycisk, zeby nie przełaczal sę w ogole na gaz)
Dziś zima zaskoczyła mój samochód.
Wszystko było ładnie i pięknie, ale po przejechaniu jakichś 400 metrów samochód nagle zaczął wariować, trochę jakby się dusić (tak jak w momencie, gdy kończy się gaz w butli) i dziwnie boksować z tyłu (takie miałem uczucie). Najpierw chciałem go przełączyć na bezyne ale po prostu się nie dało (co mnie bardzo zdziwilo), no ale nacisnąłem sprzegło, przegazowałęm i jakoś poszedl.
Problem w tym, że teraz na wolnych obrotach troche nierówno chodzi, ma jakieś słabsze przyspieszenie no i jak juz przełącze go na gaz to nie moge wrócic na benzyne. Możliwe jest to jedynie po wyłączeniu silnika i ponownym zapłonie. Do tego mam wrażenie, że bierze mi na tym gazie troche benzyny.
Czy ktoś wie co to moze byc?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 11:51
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) duszenie silnika na lpg -Brava 1.4
jaka to instalacja? kiedy był robiony przegląd lpg (wymiana filtrów, regulacja)? półfunkyjny to znaczy jaki? sekwencja czy zwykła instalacja?
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Malina107
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 23:29
Jest to instalacja pół-sekwencyjna czyli tak tak opisałem w poprzednim poście - po odpaleniu samochodu jest on na benzynie i przełącza się na gaz przy wyzszych obrotach silnika (nalezy go przygazowac i przełacza sie na gaz) lub po tym jak silnik się rozgrzeje. Jest przycisk, którym można wrócic do benzyny albo wyłączyć możliwość włączania się gazu.
Teraz zrobił sie kolejny problem, przy odpaleniu samochodu w ogole nie świecą się kontrolki od gazu, przy przegazowaniu nie przełacza się na gaz i cały czas jest na benzynie.
Wydaje mi się, że teraz jeżdzi na obu paliwach (czuć zgnile jaja z wydechu i spod maski oraz silnik strasznie nierowno chodzi, klekocze i dusi sie)
Przełaczałem samochod na gaz, w momencie kiedy nie zdązyl sie rozgrzac. Mozliwe, ze przez to cos sie uszkodzilo?
Kupilem samochod ponad 2 miesiace temu, wymienialem filtr powietrza i zawiezenie przednie, filt gazu zostal nie ruszony. Nie byl regulowany bo chodzil ok, bez zadnych problemow, spalanie tez mial w normie na ten silnik.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 05:19
podjedz do gazownika celem sprawdzenia instalacji- koszt niewielki (sama regulacja ok 20 -50zł)
Malina107
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 10:51
A mógłbyś mi polecić jakiegoś dobrego gazownika w Białymstoku?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
