Land Rover
( Land Rover Range Rover ) Zawieszenie "mały" problem w RR L322
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
ONLY RR
Posiadane auto: RR L322 3.0TD '02
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 19:23
Re: ( Land Rover Range Rover ) Zawieszenie "mały" problem w RR L322
Uwżasz, że po wymianie czujnika zawieszenie sie rozjedzie? z tymi kobyłkami to temat jest po to, by zawieszenie pozostało na tym samym poziomie, tak? do podejścia wymiany wystarczy zdemontowac koło, czy lepiej z kanału?
Pzdr.
A tak na przyszłosć, czy do wulkanizaqcji jak sie podjezdza,to nalezy podniesć samochód na max,czy obnizyc do min? Gdzies na forum wyczytałem, by nie uszkodzić czujników, nalezy się do tego zastosować-wies cos na ten temat?
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 19:32
Znalazłem film, który identycznie obrazuje opisany przeze mnie wyżej problem:
http://www.youtube.com/watch?v=FKKGqtaJ7hA
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 19:52
Z kobylkami chodzi o to zeby ci nie spadl na glowe jak odepniesz czujnik
nic sie nie rozjedzie ale po wymianie moze nie byc w idealnie w poziomie
mozna zdjac kolo mozna z kanalu
Generalnie trzeba wiedziec co sie robi zeby sie nie pokaleczyc
The old rangies do not go mad, thay mad go
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 00:20
10 Q Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 02:19
Sorki, że tak poźno odpisuję. Czujnik wymieniłem i auto stanęło jak malowane na cztery "łapy" koła.
Grygori
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: Range rover III
Wysłany: Sob 29 Sty 2022, 18:47
Range rover l322 2004r problem z zawieszeniem
Witam, niedawno kupiłem range rover l322 z 2004 roku z silnikiem 3.0 D od jakiegoś czasu mam problem z zawieszeniem a mianowicie mój komputer oraz mechanika pokazał błąd "tylny elektrozawór zwarcie obwodu do masy" wymieniłem go na używany i nie pomogło, puściłem dwa przewody od zaworu do kompa i nie pomogło, sprawdziłem przekaźniki nie pomogło to samo z bezpiecznikami, wygląda to tak że samochód stoi równo nie opada nie podnosi się po prostu zawieszenie nie działa, wymieniłem komputer na używany i też nie pomogło, czekam teraz do poniedziałku za zaworem który znajduje się w progu pod pasażerem ale gdy go wyciągnąłem nie wygląda na uszkodzony, ręce już mi opadają, czy ktoś przerabiał taki temat i może pomóc? Nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
