Land Rover
( Land Rover Range Rover ) Zawieszenie "mały" problem w RR L322
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
ONLY RR
Posiadane auto: RR L322 3.0TD '02
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 22:52
Witam wszystkich.
Pojawił sie u mnie w RR L322 '02 problem z zawieszeniem:
- na wyświetlaczu swieci dioda od pozycji srodkowej zawieszenia
- na regulatorze od opuszczania i podnoszenia swieci sie dioda
- po usilnych próbach ani w dół ani w góre nie chce się RR ruszyc tylko miga dioda od polożenia srodkowego)
-......i na deser nie mogę wyłaczyć pozycjonera zawieszenia(wciskam przycisk od zawieszenia,a dioda swieci cały czas)
Nadmieniam, że do tej pory zawieszenie pracowało idealnie i nie miałem z nim zadnych problemów (poza wymiana akumulatora w obecne mrozy).
Jesli jest ktoś w stanie podrzucić jakąś rade bede wdzięczny.
Pzdr
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:08
Re: ( Land Rover Range Rover ) Zawieszenie "mały" problem w RR L322
Trzeba by przeczytac bledy
Jezeli kompresor nie byl zmieniany to pewnie oz jest winien
Czy na yswietlaczu pojawil sie komunikat Air suspension inactive
Czy blad ystapil zaraz po zmianie akumulatora ?
The old rangies do not go mad, thay mad go
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:12
Fakt pojawił sie alarm, ale jak ponownie wypiałem kleme:
Air suspension inactive i zgodnie z wytycznymi z youtube, zrobiłem skret na max w prawo, a poźniej w lewo na max i w pozycje srodek........nic nie dało
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:14
Co do alarmu, to pojawił sie po ładowaniu akumulatora i w końcu po jego wymianie( dwa razy odpinałem aku do ładowania i za 3 razem wymiana na nowy) plus dzisiejsze odpiecie klemy.
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:16
Pytanie czy pali ci sie kontrolka Traction control
miedzy zegarami
czy tylko komunikat na wysietlaczu?
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:33
Zaraz sprawdzę to dam znać, ale powiedz mi czy masz wiedzę na temat resetowania kompa z błedów poprzez odpiecie klem od aku i połaczenie ich na kilka sekund?
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:44
Kontrolka od trakcji nie swieci sie tylko sam alarm, kontrolka zapala sie po wcisnieciu DSC
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 07:35
skoro kontrolka trakcji sie nie sieci to nr z kieronica nie zadziala
spradz dla pewnosci bezpiecznik od zaieszenia w bagazniku
bledow nie skasujesz odlaczajac aku to nie tico
(skasuje je natomiast nawet prosty skaner bmw)
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 08:01
W którym miejscu w kufrze znajdują sie bezpieczniki?
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 08:46
Pod prawa boczna porywa
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 24 Sty 2013, 22:46
OK, dzięki sprawdze może to tylko (i oby) bezpiecznik, bo do tej pory wszystko było ok, a bawiłem sie co kilka dni zawieszeniem.
Pzdr
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 14:10
Za ten cały galimatias odpowiada przycisk nad sterowaniem lusterek, był wciśniety, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego,bo nie mam instrukcji od auta (nie ma tam diody i nic nie sygnalizuje). Odpowiada on z tego co doczytałem w serwisówce angielskiej za zablokowanie zawieszenia
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 15:04
A tak na marginesie,czy ktos korzysał z tego przelacznika w swoim L322 i spotkał sie z taka sytuacją? Jeśli nie to warto sprawdzić Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ONLY RR
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 14:58
Dziś pojawił sie ''Niveauregel inaktiv'', pojechałem do speca, podpiał swojego spryciarza i wyszedł uszkodzony czujnik zaiweszenia tył. Poza tym wszystko ok, bo przełączając tryb zawieszenia na kompie reagował właściwie. Czujnik do wymiany i bedzie ok-mam nadzieję. A tak na marginesie,moze ma ktoś taki czujnik do sprzedaży lub wie jak podejść do jego wymiany?
Pzdr
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 15:25
Nowy nie powinien byc drogi
Jak podejsc - ostroznie
Odlacz baterie
Dobrze zabezpiecz samochod na kobylkach
wyczysc dobrze syf z wtyczki i bardzo uwazaj aby nie polamac zatrzaskow
(kruche jak diabli)
Po wymianie upewnij sie ze zatrzaski klikna jak wpinasz wtyczke
(powinienes potem skalibrowac zawieszanie)
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
