Land Rover
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Sekwencja nie przełącza na gaz
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
sylwekzyla
Skąd jesteś (miejscowość / region): CMG
Posiadane auto: Seat Toledo 2, 1.6 SR, LPG, 2000r
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:42
Mam problem od kilku dni. Sekwencja nie przełącza się na gaz. Co może być tego przyczyną. Kontrolka od gazu cały czas mruga
Regulamin pkt.8
Wątki (tematy) należy zakładać w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w złych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez moderatorów.
NED
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 07:38
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Sekwencja nie przełącza na gaz
przyczyn może być kilka:
za mało gazu w zbiorniku i niewłaściwe ciśnienie,
zepsuty (zużyty) parownik
zapchane filtry gazu
awaria eletrozaworu itp
podjedz do gazownika celem diagnozy i przeglądu instalacji- on "odkryje" wade
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
sylwekzyla
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 22:27
Okazało się że urwałem przewód od czujnika temperatury parownika, przy okazji dostania się do czujnika świateł cofania w skrzyni. Gazownik mi wymienił na nowy. Ale ustawił mi temperature przełączania na gaz na 40 stopni. Czy to nie za dużo? Bo dłużej musze jechać na benzynie zeby się nagrzał. Zauważyłem też że czasami jak jade to sam mi się przełącza z gazu na benzyne ale za chwileczke znowu przełączy się na gaz. Dzieje się to tylko przy jeździe na trasie a w mieście jest ok. Czy jest możliwe że pęd powietrza schładza parownik i temperatura jego się obniża poniżej tych 40 stopni i dlatego się przełącza sam na benzyne ?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 08:15
( Seat ) Sekwencja nie przełącza na gaz
Odnośnie tych czterdziestu stopni to dla silnika lepiej , gorzej dla portfela . Ja mam ustawione na 30 stopni i jest OK.Natomiast co do samoczynnego przełączania na benzynę w trakcie jazdy to w żadnym wypadku nie powinno tak być .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
sylwekzyla
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 18:48
Musze zaznaczyć że po wymianie tego czujnika parownika auto przełącza się na gaz dopiero po 10 km. Ale silnik temperature 90 stopni łapie już po 4 km. Czy ten nowy czujnik może być uszkodzony ?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 19:21
Skoro silnik nagrzewa się po 4 km a przełącza się na gaz po 10 to jest coś nie tak z instalacją . Osobiście doradzam zmienić gazownika.
NED
sylwekzyla
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 23:11
Przed wymianą tego czujnika było wszystko dobrze, dopiero po wymianie takie cyrki zaczeły się dziać
yulback
Skąd jesteś (miejscowość / region): Canada
Posiadane auto: audi 2003
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 14:08
Czy jest możliwe że pęd powietrza schładza parownik i temperatura jego się obniża poniżej tych 40 stopni i dlatego się przełącza sam na benzyne ???? Rolling Eyes
komunikator tlen - status
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
