Land Rover
( Land Rover Range Rover ) uszkodzona skrzynia biegow przez gazownika
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
galoper
Skąd jesteś (miejscowość / region): prudnik opolskie
Posiadane auto: RR P38 4.6L
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 16:03
Witam mam rr p38 z 96 roku 4.6l.auto oddalem do warsztatu zeby zalozyc lpg .przy odbiorze stwierdzilem ze na wolnych obrotach ma 1400obr/min.zglosilem ten fakt do gazownika ,on skoleji powiedzial ze na kompa cza podjechac bo on nie wie czemu tak obroty podskoczyly.Odebralem auto i ujechalem ok.7kilometrow w korku i padla skrzynia biegowtzn.zaczela sie slizgac po dodaniu gazu ,auto nie jechalo a obroty skakaly.mam pytanie czy te obroty maja cos wsolnego z zepsutaskrzynia .gazownik twierdzi ze to nie jego wina .bo skrzynia chodzila dobrze.prosze o pomoc jak to rozwiazac jezeli macie pomysl to napiszcie bede wdzieczny. JESTE PIERWSZY RAZ NA FORUM I ZA POMOC DZIEKUJE .POZDRAWIAM[/b]
gadu-gadu spik (wp kontakt)
MisiekLandi
Posiadane auto: Land Rover Freelander TD4 2002r.
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 08:59
Re: ( Land Rover Range Rover ) uszkodzona skrzynia biegow przez gazownika
Kolego sprawdz czy instalacja do której się podpiął czyli zasilanie, masy itd. nie są podpięte pod sterowanie lub zasilanie skrzyni automatycznej.Auto dostarcz do konkretnego elektryka by to sprawdził Pozdrawiam.
oryel
Skąd jesteś (miejscowość / region): range rover 4.6 hse
Posiadane auto: range rover
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 20:18
witam mam podobny problem lecz nie z RR4.6 a Range Rover P38 4.0 v8 Automat Silnik Thor ecu Boch Problem polega na tym ze auto po zagazowaniy normalnie odpala,silnik pracuje dobrze na lpg jak i na benzynce ,podczas jazdy slizga sie sprzeglo automat ,auto wchodzi na 3000 max 4000 tysiace obrotow podczas jazdy,gdy jest na N albo na P wchodzi na 6000 moze mial ktos cos podnego. Jak kolega rozwiazal problem ?.
gadu-gadu skype status
galoper
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 10:08
uszkodzona skrzynia przez gazownika
witam u mnie bylo uszkodzone sprzeglo 2 biegu i rozwalony konwenter dalem auto do naprawy i juz jezdzi .niestety nie udalo sie udowodnic ze to przez gazownika wiec koszty byly moje .pozdrawiam andrzej
galoper
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 10:13
Witam podjedz kolego do gosci od skrzyn biegow to ci zdjagnozuja te objawy jak na moje wiadomosci to bedzie ktores sprzeglo do wymiany .mialem to samo w moim ,tylko u mnie bylo jeszcze konfenter do roboty
pozdrawiam andrzej
oryel
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 22:53
dzis walczylem caly dzien z trupem ,sprawdzilem instalke lpg ,nie jest podpieta pod zasilanie skrzyni ,dzis odpalilo na gazie pracowalo lepiej jak na benzynce ,na pb strzelalo i molilo na gazie jechalo sie bez problemu ,jutro wymienie swiece na nowe ,a przy tym temacie wiesz moze gdzie znajduje sie filtr paliwa w p38 thor ?.obszukalem sie ale nie znalazlem nic w necie ani pod autem
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
146 900
63 542 km
