Land Rover
( Land Rover Range Rover ) rozładowujący się akumulator
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
stanisław2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: land rover range
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 23:36
Witam.Mam problem z rozładowującym się akumulatorem w Range Roverze 2,5DSE z 1996r ze skrzynią manualną. Po 2 - 3 dniach postoju samochodu rozładowuje się akumulator.Zmierzyłem prąd jaki jest pobierany i jest to 0,5 - 0,6A,czyli dość znaczny.Byłem u paru elektryków samochodowych i jeden mądrzejszy od drugiego albo udaje mądrego a problem został.Założyłem wyłącznik prądu na zacisku " - " i ale nie wiem,czy nie ma to negatywnego wpływu na elektronikę samochodu i jest to trochę kłopotliwe.Może ktoś zna sposób jak zlokalizować element pobierający prąd.Nie używam pilota bo są uszkodzone. Po omacku odł niektóre odb jak radio ale bez efektu.Pozdrawiam.
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 00:55
Re: ( Land Rover Range Rover ) rozładowujący się akumulator
jak ty mierzyles ten prad???
ile czasu od wylaczeniastacyjki
maska otwarta czy zamknieta???
wiecej szczegolow prosze
The old rangies do not go mad, thay mad go
stanisław2
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 00:42
Witam.Pomiar amperomierzem szeregowo m-dzy słupkiem akumulatora a klemą,maska owszem podniesiona ale zamki wciśnięte ,kluczyk wyciągnięty,drzwi zamknięte ale nie blokowane,początkowo po wyjęciu kluczyka pobór prądu większy ale póżniej się stabilizuje do 0,5 - o,6A.W miejsce amperomierza dałem żarówkę 5W i ona świeci ale pulsuje.Był wcześniej taki moment,że wł i wył mi się w czasie jazdy samochodem oświetlenie wewnętrzne.To rozładowywanie ma miejsce po 2-3 dniach postoju.Nie wiem czy diagnostyka komputerowa taką usterkę wskaże.Jeszcze jedno na wyświetlaczu pod deską rozdzielczą wyświetla mi się otwarta książka z !,poprzedni właściciel twierdził,że to dlatego,że jest inne radio a nie org..Pozdrawiam
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 01:23
niestety diagnostyka komputerowa nie pomoze w zdiagnozowaniu usterki
ksiazka na klimatroniku swiadczy o jego niesprawnosci (najpewniej blend motor) nie ma nic wspolnego z oryginalnoscia radia
w miejscu gdzie go parkujesz nie ma czasem w poblizu masztu telefoni komorkowej?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:03
daj spokój.Kreujesz się na znawcę LR a nie potrafisz usunąc tak typowej i banalnej usterki w P38? Każdy domofon wie jak poradzić sobie z tym problemem w P38 a taki fachura jak Ty nie wie?? Laughing
serwis LR
tyrr
Posiadane auto: Disco
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 21:06
Ja też mam rozładowujący się akumulator
Disco 4 na gwarancji upływ prądu 6 Amper! Sam sprawdziłem przy otwartej pokrywe klema zdjęta. 3xw serwisie w Komornikach i nic.Wymieniony zdalny moduł ogrzewania.Napięcie akumulatora 12,6-8 V.Nawet przy tym napięciu komunikat niski stan naładowania aku.Akcja serwisowa przeprowadzona.
Czasami udaje mi się jezdzić tydzień ,a czasami 1 dzień.Z serwisu odbieram podobno sprawnego w domu okazuje sie ,że nie.
Czy Ktoś może mi wskazać serwis, gdzie mają doświadczonego elektryka ?
Poprzednio miałem d3 i wszystko było ok. i Jeszcze jedna sprawa ,pilot od disco przed akcją serwisową zatrzymywał mi bramę garazową.Czary?
Pozdrawiam Sad
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 09:32
kolego gdzie się jeszcze pochwalisz,że masz Disco 4?? Evil or Very Mad
serwis LR
sowek24
Posiadane auto: Range Rover P38 2.5 DSE '96
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 14:14
slawek1, to może napiszesz co to za typowa usterka, bo mam ten sam problem i szukam rozwiązania. Pozdrawiam!
ROBBI34
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Range rover
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 10:07
Miałem ten sam problem na razie zniknął, miałem skorodowane kabelki doprowadzające zasilanie do silniczka szyby. Zauważyłem przy tym że renge nie mają zbyt dobrej izolacji przewodów jest mięciutka i delikatna dlatego łatwo korodują kable.
sowek24
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 09:03
U mnie problem leżał gdzie indziej. Za tylną kanapą, po prawej stronie samochodu jest odbiornik radiowy od centralki. Wyłapuje on fale o podobnej częstotliwości co uruchamia BCM i powoduje rozładowanie akumulatora. Rozwiązanie banalne - wystarczyło odłączyć antenkę od odbiornika (niebieski kabelek). To ogranicza jego zasięg i nie łapie innych fal.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
