Land Rover
( Land Rover Range Rover ) Problem z kontrola i zaworem regulacji cisnienia.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
miroslawg23
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie- Zamość
Posiadane auto: Peugeot 3008 II ,Boxer,.308
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 17:38
Witam. Mam problem w moim freelanderze 2001r Td4 Diesel, mienowicie po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka silnik nadal pracuje kilka sek. Po wizycie u mechanika na komputerze pokazaly sie 3 błędy:
1) "Kontrola ciśnienia magistrali. Zakłucenie działania 4496"
2) "Zawór regulacji ciśnienia. Usterka stopnia końcowego 4501"
3) jakiś błąd lampki (kontrolki) 5650. Po wykasowaniu moge przejechac jakies 1000 m i problem dalej powraca, silnik zaczyna glośno pracować, traci moc i kopci jak smok. Na internecie czytalem, że moze to byc wada regulatora ciśnienia. Nadmieniam, że wymienim juz czujnik na listwie wtryskowej i wtryskiwacze ale niestety nic to nie dalo. Chcial bym się poradzic osoby, która miala z takim problemem styczność, bo nie chce generowac wiecej kosztów.
Z góry dziekuje za porady.
Z poważniem Miroslawg23.
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 19:37
Re: ( Land Rover Range Rover ) Problem z kontrola i zaworem regulacji cisnienia.
po co wymieniales czujnik i wtryski
skoro masz problem zaworu nie czujnika??
wymien zawor na pompie wysokiego cisnienia
The old rangies do not go mad, thay mad go
miroslawg23
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 21:24
W sumie masz racje, moze i niepotrzebnie ale tak mnie pokierowal mechanik, że to to. Ale po wymianie samochod niecale 2 tygodnie chodzil bez problemu. Teraz sproboje wymienic zawor. Dzieki za odpowiedz.
miroslawg23
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 22:16
po wymianie zaworu na pompie głównej dalej jest błąd 5650 bmpki [kontrolki]już nie mam pomysłu
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:24
a jak sie zachowuje auto?
dalej traci moc
gasnie od razu czy dalej chodzi po przekreceniu kluczyka?
miroslawg23
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 21:34
Adigorn. dziękuję za zainteresowanie auto gaśnie normalnie moc chyba w normie tylko ta kontrolka .Boję się żeby nie było powtórki,bo raz już to miałem pozdrawiam
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 22:16
jak reszta w normie to bedzie gralo
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
