Land Rover
( Land Rover Discovery ) Nie grzeje w srodku czy zapowietrzony?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
krs1
Posiadane auto: mb 190 2.3 1991r
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 11:45
Objawy sa takie , ze auto zacznie grzac jednak po kilku kilometrowej jezdzie lodowa z nawiewow. Wymienilem termostat, przeplukalem centralke i dalej nic. Temperature trzyma na polowie skali. Weze dochodzace do centralki ten pierwszy co idzie do pompy jest lekko cieply czasami goracy a ten drugi co idzie do glowicy przewaznie zimny a jak grzeje to cieply ale to logiczne. Chlodnica ciepla tylko powrot z niej ten wezyk co wchodzi do trojnika i zbiorniczka jest zimny i jak go zdejme to nie leci z niego nic tylko jak mocno przegazuje to wtedy toche powietza i plyn.
Zalewalem go z kazdej strony przez wszystkie weze i wtedy grzal tylko , ze przez ok 3-4 min i znowu lodowa.
Jeszcze wywala mi plyn przez korek jak go przegonie a jak zgasze ucieka powietrze a korka nie da sie odkrecic bo jest za wysokie cisnienie i wywala. Korek zalozylem nowy.
Czy to jest wina zapowietrzonego ukladu jak tak to jak go odpowietrzyc? Czy pompy wody czy uszczelki pod glowica?. Auto pali w mrozy na dotyk.
Pompe odkrecilem i ma metalowy wirnik wiec jest ok chyba poza tym widac, ze byla wymieniana.
Pomoze ktos?
t15690b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Freelander 00 1.8
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 15:56
Re: ( Land Rover Discovery ) Nie grzeje w srodku czy zapowietrzony?
sprawdź sobie obecność co2 w płynie chłodzącym, może być zwalona uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica i dmucha ciśnieniem w układ chłodzenia...
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 17:01
kompresja w układzie chłodzenia - czapka w góre jak Mr.Mick mawia
sprawdż czy zamiast oleju nie masz emulsji Sad
jak tak- to natychmiastowo stop maszyna , i czy w zbiorniku wyr. płynu nie ma tłustych plam
tom3653
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z daleka
Posiadane auto: DISCOVERY 300tdi 97r. PUNTO 1.1 96r.Mondeo MK2 98r.BMW 530d Punto II 1.2
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 20:41
Witam ja tak miałem dokładnie rok temu, męczyłem się z miesiąc z
ogrzewaniem aż wywaliło mi uszczelkę pod głowicą i była kapa Sad
Tak więc z tym korkiem co piszesz to u mnie było dokładnie tak samo, nawet jechałem po nowy ale 300m przed warsztatem wyrąbało uszczelkę.
krs1
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 22:28
Zwartosc co2 mam zamiar sprawdzic jutro bo myslalem o uszcelce ale rano pali na dotyk a w oleju nie ma plynu i odwrotnie tez nie. Dzis wyjalem termostat i grzeje lekkim chlodem ale ciagle tyle , ze ciosnienie w ukladzie jest za duze caly czas.
tom3653
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 00:23
Jak dla mnie to uszczelka, ogrzewania i tak nie spodziewaj się w tym aucie
dużego ja po wymianie uszczelki zamontowałem pompę od webasto,
która dodatkowo wymusza obieg wody, jest cieplej.
A wymiana nagrzewnicy to niestety gruba sprawa, po prostu
kupa roboty.
Jak już wybija Ci ciśnienie zbiornikiem wyrównawczym to jak już pisałem
szykuj się na wymianę uszczelki, niestety. Ale kto wie może byc
coś innego.
krs1
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 10:21
dzisiaj sprawdze co2 i napisze jak cos wieczorem
markus gażnikus
Skąd jesteś (miejscowość / region): lasy podwarszawskie
Posiadane auto: Range Rover 2.5TD,1996. SAM Jaguar 4.2 roadster
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 12:26
j.w
Walczę z tym samym, czasem jeżdżę cały dzień i nic, czasem strzałka termometru idzie sobie do ostatniej białej kreski i wraca, wtedy ginie ogrzewanie. Gdy strzałka wróci w okolicę srodka ogrzewanie wraca. podejrzewam zapowietrzony układ (wymieniałem termostat) lub zablokowany przewód odpowietrzenia chłodnicy.
Życie zaczyna się po "62"!!!!!!!!
krs1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 00:25
Wymieniona uszzelka pod glowica i zrobione. Tak na marginesie jekie powinny byc luzy na zaworach ssacym a jakie na wydechu w tym silniku 2.5 tdi?
krs1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 00:32
Po uszczelce ciezko bylo stwierdzic , zadnych typowych objawow. Ale zrobione i jest dobrze . Prawie zaraz po odpale leci cieple powietrze z nawiewow. Plyn tak jak ma byc nic nie wyrzuca spod korka.
Czasem nieprawdopodobne staje sie realnym rozwiazaniem na wszystko.
markus gażnikus
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 11:39
j.w.
Okazało się, że układ chłodzenia zapowietrzał się przez uszkodzony korek w zbiorniku wyrównawczym. Padł zawór zwrotny w korku (otworek do niego jest pomiędzy oringami) po za tym odpowietrzanie układu zgodnie z instrukcja warsztatową jest do dupy. Żeby odpowietrzyć chłodnicę należy, postawić auto "pod górkę", by chłodnica była wyżej od zbiornika wyrównawczego, zdjąć korek wlewu, zapuścić silnik, zdjąć wężyk odpowietrzenia z chłodnicy i, gdy zacznie płynąć płyn bez powietrza założyć wężyk. Dotyczy P38 z silnikiem BMW.
tom3653
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 17:17
Re: j.w.
Twój silnik to zupełnie coś innego, jeżeli się nie mylę to były też
montowane w oplu omedze.
markus gażnikus
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 12:09
j.w.
Po prostu pomyliłem dział dotyczyło to RR 2.5DSE...sorry!
mysiek72
Posiadane auto: Land Rover Discovery 300tdi
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 00:42
prosto rozwiązanie problemu braku ogrzewania w disco 300tdi
Witam!
Walczyłem z moim ogrzewaniem prawie rok. Wykonałem kilka modyfikacji układu chłodzenia i teraz działa.
Problemem jest miejsce zainstalowania zbiornika wyrównawczego. Po prostu jest on sporo za nisko w stosunku do silnika, a w szczególności do termostatu i chłodnicy. Niestety ale w silnikach 300tdi bardzo często występuje mikro bąbelkowanie na połączeniu głowicy z uszczelką i jeżeli mamy zbiornik wyrównawczy niżej niż najwyższy punkt silnika to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo że to powietrze pozostanie w okolicy głowicy z powodu bzdurnych zaworów na wężu łączącym termostat i chłodnice ze zbiornikiem wyrównawczym i w końcu będziemy mieli wiecej powietrza w nagrzewnicy niż płynu. Jeżeli nic nie zadziałamy to skończy to się przegrzaniem głowicy i wymianą uszczelki. Zamontowalem go obok zbiornika płynu do spryskiwcza i podniosłem tak aby środek zbiornika był wyżej niż korek odpowietrzajacy przy termostacie. Wymagało to również wycięcia dziury w masce i dorobienia ekstra osłony ale to pikuś w porównaniu do uzyskanych efektów. Mam cały czas ogrzewanie. Zainteresowanym mogę przesłać szczegóły.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
