Land Rover
( Land Rover Freelander ) Światła
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
osa12579
Skąd jesteś (miejscowość / region): kętrzyn
Posiadane auto: freelander 2.0 td4 2003r
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 15:56
Światła
Witam. mam pytanie jak zdemontować przedni reflektor (dokładnie odkręcić śrubę pod nim), z której strony dobrać się do niej (od strony silnika nie ma dojścia).
piokow01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Śląsk
Posiadane auto: BYŁ- LR, Freelander; ES;2,0;Td4;2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 18:13
Re: ( Land Rover Freelander ) Światła
Ściągnij zderzak
piokow01
grzesio_31
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: freelander 2.5 2002
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 18:54
mam podobny problem. wiec nieco inne pytanie jak sie sciaga zderzak ?
w ktorych miejscach jest mocowany do nadwozia? jak to w miare sprawnie przeprowadzic tak zeby nie polamac uchwytow, prowadnic itp......????
osa12579
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 18:55
Mam nadzieje że jest inny sposób poluzowania 1 śruby niż ściągania całego zderzaka ,może ktoś zna sposób. Question
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 19:00
jak auto nie było bite ? / bo dzieci i aut bić nie powinno się / Mr. Green
to płaskim kluczem 10 (miedzy lampę i zderzak) i wystarczy popuścić
można pomóc gwintowi penetrolem
piokow01
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 19:36
Kolega Dociekliwy ma rację.
Operacja się uda jak jesteś ginekologiem, masz małe ręce i szczęście aby śruba puściła. U mnie się nie udało.
Zderzak ściągasz odkręcając śruby z góry ( widoczne pomiędzy światłami) z dołu na osłonie pod silnikiem i po dwie ukryte pod klapkami do wymiany żarówki kierunkowskazów w nadkolu od strony koła( na te śruby potrzebny dobry penetrator)jakbym o czymś zapomniał koledzy proszę poprawić.
piokow01
osa12579
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 19:07
światła
Dzisiaj miałem chwilę i sprawdziłem do dolnej śruby w lampie (między zderzakiem a lampą), się nie dostanę, taka możliwość jest pewnie we wcześniejszych wersjach, więc zostaje mi ściągać zderzak Confused nie chce mi się, ale jak trza to trza Razz dzięki za pomoc
osa12579
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 12:22
Po dokładniejszych oględzinach stwierdzam ,że w roczniku 2003 da się zdemontować lampę bez zdejmowania zderzaka. Śruba na dole lampy da się odkręcić , należy delikatnie docisnąć zderzak ,aby przerwa między lampą a zderzakiem powiększyła się, wkładamy płaski kluczyk 10 i luzujemy Mr. Green ,Śruba znajduje się zaraz przy grillu.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
146 900
63 542 km
