Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover ) witam wszystkich!
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Przywitania
wojtas350
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: Land Rover Discover 2 td5 2001
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 17:42
witam wszystkich!
Mieszkam w Dublinie i od niedawna stałem się posiadaczem Land Rovera td5 z 2001 roku w automacie. Szukałem auta którym mógłby wrócić do Polski z gratami, które po trzech latach pobytu na "Zielonej Wyspie" nagromadziły się niemiłosiernie. Trafił mi się egzemplarz z kierownicą po lewej stronie także problem przekładki jest rozwiązany. Mam kilka pytań związanych z tym autkiem. Pierwszą usterką jakie posiada to czasem po przekręceniu kluczyka w stacyjce zamiast startu silnika-głucha cisza.Ponowna próba i silnik zapala od razu bez problemów. Zadzwoniłem do byłej właścicielki powiedziała mi ze jest to związane z imobilajzerem. Czy miał ktoś podobny problem? Druga sprawa to ogrzewanie. Nie wiem czy to ja właczam nie własciwie czy po prostu nie działa. Instrukcję obsługi mam po niemiecku. Po właczeniu guzika zapala sie wyswietlacz gdzie mam opcje wyboru kierunku nawiewu, witrakiem zwieksza sie moc, no i sa dwa guziki z niebieskim i czerwonym końcem. Naciskajac czerona strone cyfry wskazuja 28 po ponownym naciśnięciu hi. Silnik jest ciepły a z nawiewów leci zimne powietrze. Próbowałem naciskac guzik econ - niedziała. Ostatnie pytanko wynikajace z tego iz to moje pierwsze auto z automatyczna skrzynia biegów. Chciałem zaparkowac samochód, który się jeszcze toczył, zmieniłem bieg na P i samochodem gwałtownie szarpnęło. Czy ma to negatywny wpływ na samochód lub skrzynię czy niemam sie czym martwić?
Czy ktoś z Was posiada instrukcje do tego auta w języku polskim lub angielskim? Pochodzę z Krakowa jeżeli tak to byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie do skserowania. A jeżeli ktoś posiada ale jest z innego miasta do pokryłbym oczywiscie wszelkie koszty związane z przesyłką. Dziekuje i pozdrawiam.[/code]
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 09:04
Re: ( Land Rover ) witam wszystkich!
problem z odpalaniem to nie immobilajzer
stawiam na stacyjke albo rozrusznik chociaz przy rozruszniku slychac by bylocharakterystyczne klikniecie
nie zniszczyles skrzyni ale nie rob tego w przyszlosci
P (paking) sugeruje zeby nie uzywac tej pozycji podczas jazdy
Ogrzewanie- sprawdz poziom plynu chlodzacego i czy nagrzewnica ciagle jest podlaczona (czy weze ktore powinny wchodzic dokabiny z komory silnikowej nie sa przypadkiem polaczone)
jezeli wszystkook podejzenie na pompe wody
sprawdz czy weze po dluzszej jezdzie sa miekkie czy twarde
powinienem miec instrukcje po angielsku (w waterfordzie)
The old rangies do not go mad, thay mad go
wojtas350
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 18:25
Dzięki za odpowiedź. Poczytałem juz o użytkowaniu skrzyni biegów i wiem ze zrobiłem bardzo źle włączając P na wciąż toczących się kołach.Całe szczęscie ze była to minimalna prędkość. Kolejne pytanie do użytkowników automatycznej skrzyni. Czy jeżeli podjezdżacie pod stromszy podjazd i zatrzymacie sie a automatyczna skrzynia jest na pozycji D i puscicie hamulec to auto toczy sie w dół? u mnie tak się własnie dzieje. Niewiem czy to normalne czy nie, poniewaz na płaski samochód zaczyna jechac powoli do przodu. I Czy tak wogóle powinno sie robic?
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 00:53
powinno
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Przywitania
11) Witam! »
19) Witam. »
