Land Rover
( Land Rover ) Porażka LPG
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum
freeltroll
Posiadane auto: LR FL 1,8 '01
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:34
Porażka LPG
No i stało się. Założyłem instalację gazową we frelku. Niestety od samego początku są z nią same problemy -gaz wyłącza się i włącza bez powodu, silnik w najmniej oczekiwanych momentach sobie gaśnie, a ponadto strasznie rwie przy dodawaniu gazu na małych obrotach. Wszystkie te objawy odpadają na benzynie.
Facet, który to zakładał już setny raz programuje komputer, zmienił też jakiś czujnik ciśnienia, ale to niewiele pomogło. Jeszcze dam mu chwilę na poprawę partactwa, a potem zareklamuje go w necie.
Napiszcie czy mieliście podobne doświadczenia i co to może powodować.
Jeśli na forum jest jakiś "gazownik", który uczciwie podjąłby się poprawy spartaczonej roboty (Wawa lub Piaseczno) to niech też się odezwie (zarobi na poprzedniku) Wink
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:55
Re: ( Land Rover ) Porażka LPG
witam,
nie wiem jaką masz instalację ;
ale w jesieni i zimie LPG jest z większą domieszka butanu , który lubi przytykać i kleić wtyskiwacze - czasem po jednym złym tankowaniu trzeba czyścić wtryskiwacze -robiono ? filtry ?
sensor ciśnienia wytrzymuje ok 100 tys. - chyba że żle dobrał
mnie do frelka proponowano Staga ale sie na razie wstrzymałem ,
freeltroll
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:34
Instalacja Mini Sec
Listwa wtryskowa Magic
Parownik i zawór Tomasetto.
Wszystkie objawy zaczęły się jeszcze we wrześniu (wtedy zakładałem i jeszcze się z tym bublem wożę), więc gaz był letni.
Zaczęło się od razu, więc filtry nie miały czasu się zapchać.
Tankowałem zawsze na dobrych stacjach.
Pozdr.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:41
może porozmawiaj z gazownikiem że ;
Ty jesteś klientem z kasą / bo zapłaciłeś / i zleceniodawcą - znać się nie musisz bo jesteś ...pisarzem , ale on twierdził żę wie co robi ma uprawnienia
i miał Exclamation zadowolonych klientów ,
ale Ty nie , Twisted Evil
masz zamontowane ustrojstwo , które zagraża Tobie i innym użytkownikom
i umawiasz sie ,że np pojutrze podstawiasz auto na demontaż i ..zwrot kasy
lub kierujesz sprawe do adwokata i TV
a mnie powołujesz na np. świadka , choć to troche moze podnieś koszty...
freeltroll
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 19:46
Do tv to może nie, ale wystarczy, że opisze warsztat na kilku forach w necie. A jak sie wkurzę to zrobie stronkę www na jakimś darmowym serwerze i wypozycjonuję tak, że bedzie wychodzić pierwsza po wpisaniu nazwy jego firmy albo "piaseczno lpg".
t15690b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Freelander 00 1.8
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 10:31
w tych silnikach są dotryski paliwa, powiedz gazownikowi o tym, listwa musi być szybka, sonda lambda sprawdzona? nawet jak jest trochę niesprawna to będzie dramat, u mnie nawet nie odpalił, sprawdzić czy dobrze dokręcony kolektor wydechowy śmieszne to, ale ma duży wpływ na jakość pracy, nie klepie silnik bardziej na gazie? Niestety te silniki są "inne" niż reszta Europy Smile
freeltroll
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:57
Kurcze, nawet nie wiem co to są te dotryski...
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 19:20
dotryski; czyli wtrysk dawki partiami bardziej własciwe określenie sekwencyjnie
listwa szybka- czyli z krótkimi czasami wtrysku
myślę że własciwa byłaby tu listwa Matrix
t15690b
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 19:59
tak Matrixy były by dobre, mogą być też magic jety czy jak się to tam pisze, ja mam magic jet, stag 300plus, parownik nie wiem jaki i nie ma problemów, nawet przy -23
freeltroll
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 22:06
Dzisiaj facet, który montował gaz stwierdził, że "wymieni elektronikę". Nie jestem pewien co miał na myśli i co chce wymienić, ale zapytam zostawiając auto. Listwa wtryskowa w każdym razie pod elektronikę raczej tu nie podchodzi.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam Wam znać.
11.12.2010:
Dzisiaj gazownik zmienił komputer, listwę wtryskową (z niebieskiej na czerwoną Wink i zawór (ale nie pamiętam jaki). Nie wiem czy przestanie gasnąć, pojeżdżę i zobaczę jak będzie.
Nie za bardzo poprawilo sie jednak na wolnych obrotach, jest tak jakby "dziura" na początku. Kiedy jadę na 1 czy 2 przy ok. 1000 obr. i dodam mocniej gazu, auto skacze jak kangur albo jak samochód nauki jazdy. Czy może tak być że jest to taka uroda instalacji? W korkach jest to denerwujące.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 22:32
Czy może tak być że jest to taka uroda instalacji? W korkach jest to denerwujące. Evil or Very Mad
Nie jest to do przyjecia.
jest to kolejna wystarczający powód do wyłaczenia tej instalacji zanim sp...
Ci silnik , urwie pasek rozrzadu czy wypali gniazda zaworowe,..
lub ktoś zrobi Ci z tyłu ...hatchbacka
napisałem wyrażnie wcześniej że pora skończyć żałosna farsę z tym IGNORANTEM Twisted Evil
chcesz opinię biegłego czy rzeczoznawcy ?
silnik benzynowy z dobrana sekwencyjną instalacją chodzi jak na benzynie,
Żadne przerywanie, czkawka czy inne ,
tylko może się więcej grzać w korkach -bo spala gaz
freeltroll
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 11:00
Dzięki, o chodziło mi właśnie o konkretną opinię Smile
vakos87
Posiadane auto: Freelnader
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 15:52
też mam taki problem jak opisuje kolega ta sama instalacja wtryski magic jet niby najlepsze jak określił gazownik tomaseto itd.. instalacja na ESGI i ten sam efekt na wolnych obrotach przy ruszaniu szarpie wymienione swiece kable czytałem cze dysze wkrecane w kolekto powinny miec minimum 2mm otwory a moja maja chyba orginalnie 1,5 nie wiem czy sens wiercić czy nie bedzie wtedy palił 20l bo teraz to chyba z 15 bierze
Dynol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Posiadane auto: Opel
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 09:00
nie masz co narzekać, zobacz sobie jakie są teraz ceny za benzynę i ropę
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) LPG forum
10) LPG »
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
96 900
99 500 km
