Land Rover
( Land Rover Range Rover ) Range Rover 3.0TDI problem z uruchomieniem
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Luti
Posiadane auto: Range rover vogue 3.0 TD6 2002
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:16
Trzy tygodnie temu stałem sie posiadaczem Range Rover Vogue z 2002 roku. Tydzień dni temu pojawil mi sie na desce komunikat key battery low. Zignorowalem to. W ostatni piatek rano samochod odpalil, dojechalem do firmy i po pol godziny poźniej chcialem dalej jechac po włożeniu kluczyka wszystko zadziałało jak zwykle - mam u na mysli kierownice kontrolki itp. - natomiast rozrusznik nie kreci. po kilku probach na desce pojawil sie na chwile komunikat eppr?? lock (nie zdazylem przeczytac dokladnie) Pomyslalem o wymianie baterii w kluczyku. Nie pomogło. Teraz po przekreceniu kluczyka na pierwsza pozycje pojawia sie napis "Key Ignation Lock". Sprawdzalem bezpieczniki - wszystko OK.
Czy ktos z Was mial taki przypadek - prosze o pomoc.
Range Rover Vogue 3.0 TD6 2002
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:57
Re: ( Land Rover Range Rover ) Range Rover 3.0TDI problem z uruchomieniem
witam,
czy po wymianie bateri pilot był synchronizowany?
immobilaizer nie odblokował
Luti
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:31
co znaczy zsynchronizowany ?
po wymianie baterii pilot otwieral drzwi - centralny dzialal, ale nie odpala.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:41
myśle że jednak pilot nie odblokował immobilaisera ,
próbowałeś kilka razy ?
polaris300
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: LR freelander 2.0 td4 2005 HSE
Piwa: 18/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:46
To ze pilot po wymianie bateri otwiera drzwi to nic nie znaczy.W kluczyku znajduje się immobiliser i to on nie pozwala uruchomić auta.Jeśli zsynchronizowanie pilota/kluczyka nie pomoże,trzeba zaprogramować kluczyk pod Twoje auto.
Czy drugi kluczyk działa poprawnie?(jeśli posiadasz)
Pzdr.
4 X 4 i kazda droga jest prosta
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:28
jeśli nie pomoże synchronizacja czy drugi klucz z pilotem
to trzeba bedzie wprowadzić kod serwisowy
Luti
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:05
hmm, drugi pilot ktory otrzymalem od poprzedniego wlasciciela mial juz od dluzszego czasu wyladowana baterie. Po wymianie tez nie dziala (nawet z centralnym zamkiem).
Jak sprawdzic czy kluczyk jest zsynchronizowany ?
Skad wziasc kod serwisowy o ktorym wspominacie ?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:34
zsynchronizowanie w skrócie;
po wymianie, wyjeciu baterii musisz pare razy zamknąć i otworzyć auto kluczykiem / z otwarciem też drzwi/, ale spokojnie żeby sobie CZ zapamiętał
potem spróbuj zamknąć pilotem , aż zamknie i bedzie otwierał ,
kod serwisowy powinieneś dostac od sprzedajacego Ci auto, Confused
jak nie, to w dobrym punkcie programowania pilotów ,kluczy podjedz Question autem z dokumentami
Luti
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:00
ok, moze glupio pytam, ale zaczynam dopiero z LR.
Czyli rozumiem ze taka procedure tez zrobic z kluczykiem ktory obsluguje CZ. Bo tak jak pisalem jeden otwiera samochod i zamyka drugi wogole nic.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:07
mhm , z dobra bateria w środku ,
chyba że II pilot jest ze sklepu nocnego Confused ,
lub zapomniał programowanie
Luti
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:10
nie wiem skad jest drugi pilot Smile taki dostalem od poprzedniego wlasciciela.
W dwoch wymienilem baterie na nowa.
OK, jutro sprobuje i poinformuje o efektach.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 21:28
te, dociekliwy to nie jest p38 tylko L322 więc milcz jak nie kumasz tematu
serwis LR
Luti
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 12:07
Obiecalem ze poinformuje wiec to niniejszym czynie.
Przyczyna usterki była utrata masy silnika.
Okazalo sie ze jakis paparak ktory wczesniej grzebal w tym samochodzie przekrecił mase do wozka a nie w oryginalnym miejscu. No i przez jakis czas to w tym stanie działało.
Dziekiekuj wszystkim za probe pomocy.
golf05
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: bmw 318is
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 18:16
range rover problem z uruchomieniem
Witam chcialbym odnowic temat range Rover 4.6 1999r rozladowana bateria otrzymany cod od dealera po2 dniach auto znowu nie startuje pytanie czy mozna ominac ten cholerny immobileser czy mam dalej patrzec z okna autobusu na swoje auto delear wspominal cos o module BCM diabli wiedza co to jest za wszelka pomoc i porady
bez gwiazdy nie ma jazdy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
