Land Rover
( Land Rover ) Nawigacja Denso
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
patryczek
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2 SE 2.2TDI 2007
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 23:23
Nawigacja Denso
Mam problem w czasie uruchomienia nowej mapy zaczęła robić się aktualizacja, ekran parę razy zgasł i zapalił się. Teraz nie działa ani stara mapa ani nowa a przycisk na ekranie dotykowym cały czas jest wciśnięty i nie reaguję na dotyk. Czy jest możliwość zrobienia hard reset albo coś innego aby przywrócić sprawność nawigacji.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 23:29
Re: ( Land Rover ) Nawigacja Denso
Witam na forum.
Kolego uzupełnij Profil [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc].
Wątek przeniosłem do odpowiedniego działu.
polaris300
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: LR freelander 2.0 td4 2005 HSE
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 16:40
Nawigacja Denso
Witam.Ja mam u siebie navi innego producenta wiec nie mam mozliwosci "podgladniecia" przyciskow.Pomimo to moge poradzic zresetowanie navi (wyciagnij plyte) i odlacz navi od napiecia na conajmniej godzine.Zeby nie odlaczac akumulatora poszukaj bezpiecznik i wyjmij go(koniecznie na wylaczonej navi).
Po godzinie wloz bezpiecznik odpal navi bez plyty.po czym wloz plyte.Jesli problem nie zniknie trzeba wgrac nowa aplikacje(bez mapy).Pisz bedziemy szukac wyjscia.
Wytlumacz mi jak wgrywales nowa mape i w jaki sposob navi "zaczela robic aktualizacje"(pod co byla podlaczona)?
Pzdr.
4 X 4 i kazda droga jest prosta
patryczek
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 23:18
Dziękuje za podpowiedź, jeżeli chodzi o sposób w jaki powstał problem to po włożeniu płyty z mapą East Europe 2010.1 na wyświetlaczy pojawił się komunikat o uaktualnieniu oprogramowania. Po wciśnięciu akceptacji przez ok 15 minut navi restartowała się parę razy, aż w końcu uruchomiła się ale z zablokowanym przyciskiem do mapy. Mój błąd może polegać na tym, że robiłem to na odpalonym silniku. Spróbuje jutro wieczorem z resetowaniem i napiszę czy to coś pomogło. Jeżeli masz jeszcze jakieś wskazówki to chętnie poczytam.
polaris300
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 17:27
Nawigacja Denso
Tak jak powiedzialem wczesniej nie mam podgladu "na zywo",lecz zasada jest taka ze dane (mapa i aplikacja)sa przechowywane na dvd.Gdyby byl dysk hdd aktualizacja oprogranowania musi odbyc sie przez dostep do internetu lub wireless/bluetooth przez telefon.Czesto zdarza sie ze nawigacje zawieszaja sie po aktualizacjach.Najlepiej wtedy recznie usunac aplikacje(bez mapy !)i podlaczyc pod neta i zrobic ponowna aktualizacje.
Powiedz mi czy to dvd z East Eu 2010,1 jest oryginalne czy sam skladales.
Pytam dlatego ze Denso wystepuje w innych markach.
Pzdr.
patryczek
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 19:40
Odłączyłem akumulator na godzinę ale chyba nie zrobił się hard reset tylko zresetował się zegar, może trzeba na dłużej odłączyć. Jeżeli chodzi o mapę to znalazłem ją na forum gpsunderground.com i jest od Volvo ale wiele osób uruchomiło w Land Roverach i polecali ją ponieważ dodaje nowe możliwości.
polaris300
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 22:18
Nawigacja Denso
Dluzsze odlaczenie zasilania tu nic uz nie pomoze.Problem tkwi w aplikacji.Musisz poszukac samej aplikacji i nagrac nowe dvd z ta mapa.Poszukaj na stronie denso lub gdzies na rapidshare.Chcialbym powiedziec ze jest tez czarny scenariusz tych operacji,mianowicie jesli za "gleboko" zaingerujesz w bios kompa w aucie mozesz miec problemy z navi i reszta rzeczy wyswietlanych na tym ekranie
Czy probowales wlozyc z powrotem stare dvd czy chodzi normalnie.Jesli tak to bios jest ok.
Pzdr.
patryczek
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 22:43
Jak włożę nową lub starą płytę to słychać jak się kręci, ustawienia typu język, jasność wygaszacz ekranu działają normalnie jedynie przycisk od mapy nie działa.
polaris300
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 16:31
Nawigacja Denso
Skoro nie dziala stara plyta ktora jak przypuszczam chodzila wczesnie bezproblemowo uszkodzodzil/zawiesil sie sterownik.Nie widzac tego na wlasne oczy (wirtualnie) nie moge stwierdzic dokladnie ktory sterownik padl.
Radze podjechac do serwisu zapytac w jakich kosztach bedzie naprawa.Jesli zdecydujesz sie naprawic navi w budce z tel GSM i Navi badz ostrozny zanim podlaczycie laptopa i poleci cos grubszego.
Jeszcze jedno:byc moze w serwisie LR maja serwisowy sposob na "reset" navi poprzez jakis uklad wcisnietych klawiszy itp.
Powodzenia.
patryczek
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 19:52
Jeszcze raz włożyłem najstarszą płytę z mapą, którą dostałem razem z samochodem, po mieliło z 8 minut i wszystko działa jak należy Razz
samhaine
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szn
Posiadane auto: FR2
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 12:44
DVD unable to read data
Witam!
Po włożeniu nowej płyty, nagranej na wyświetlaczu wyświetla się komunikat:
DVD UNABLE TO READ DATA CHECK IF MAP DVD IS CORRECT.
Używam płyty ISY, czy to może być problem? Czy istnieje jakaś sprawdzona procedura nagrywania płytki do FR2?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
146 900
63 542 km
