Land Rover
( Land Rover Freelander ) Jak rozebrac wiskoze
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
kalifornia
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: Land Rover 2.0 diesel 1999
Piwa: 2/10
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 22:54
witam ktos moze wie jak rozebrac wiskoze krok po kroku albo jakies fotki jak to zrobic bo mam chyba zatarte???
osa12579
Skąd jesteś (miejscowość / region): kętrzyn
Posiadane auto: freelander 2.0 td4 2003r
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 19:47
Re: ( Land Rover Freelander ) Jak rozebrac wiskoze
Rozebrać wiskozę se możesz Razz , ale raczej jej nie złożysz Laughing Gdzieś czytałem , że regenerują wiskozy ,ale nie wiem czy jest sens to robić, jest to szczelnie zamknięta obudowa ze smarem silikonowym w środku o odpowiednich właściwościach [raczej takiego samego nie znajdziesz], a szkoda na testy reduktora , ale powodzenia może się uda.
maig52
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Posiadane auto: L.R. Freelander 1,8benz. 2001r.
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 19:33
Re: Jak rozebrac wiskoze
Sam raczej wiskozy zapieczonej nie naprawisz. Za ok. 1/3 ceny nowej możesz swoją zregenerować we Wrocławiu. Tam zapłacisz ~700zł+ ew. wymiana łożysk na podporach~50 zł+ koszty przesyłki. Zrobiłem tak niedawno i jest OK. Kontakt we Wrocławiu: 517102677.
maig52
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 15:12
Kalifornia, a może Ci tylko chodziło o wymontowanie wiskozy? Question Odpisz.
P.S. Koledzy, czy ktoś z Was ma już jakieś własne doświadczenia z regenerowaną wiskozą? Ile wytrzumuje faktycznie, jak długo można z taką pojeżdzić, ile~~ km można przejechać i czy warto w dłuższej perspektywie ją regenerować? Question
kalifornia
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 15:27
Witam koledzy
wiskoze to juz mam wymontowana i lezy juz na stole tylko jak sie rozbiera bo nie ma wogole zadnego punktu zaczepienia??? ale jak wkręce w imadlo same wisko i wezme przedluzke dluga 1m to powoli i ciezko sie zaczyna obracac tak musi byc czy powinno lzej pracowac??? moze jakos sie dowiemy wspolnie!
maig52
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 21:38
Re: Witam koledzy
[quote="kalifornia"]wiskoze to juz mam wymontowana i lezy juz na stole tylko jak sie rozbiera bo nie ma wogole zadnego punktu zaczepienia??? Wisko jes zaprasowywane,w domowych warunkach nie do zrobienia.
Jeśli 'puszcza'to jeszcze nie zapieczone"na amen".Pisałem przed chwilą dłuższy post,który chyba 'wcięło(pewnie przerwa int).Dwa moje posty wyżej masz numer,gdzie regenerują wiska,może Ci powiedzą,choć ja im bezkrytycznie nie wierzę.Mieli mi zregenerować moje wisko,a odsłali używane bez znanej mi historii przebiegu,choć jeszcze 'puszczające'i są urażeni,jeśli im się na ślepo we wszystko nie wierzy.Na pewno chcą zarobić,ale należałoby być fer.
Poczytaj wcześniejsze tematy o wisko.Jeśli dobrze pamiętam to wisko powinno puszczać przy obciążeniu 10kg na 1 m dżwigni założonej poziomo na podniesionym kole wtedy,kiedy ono jset na swoim miejscu zamontowane w samochodzie.Siła do sprawdzenia wyjętego wiska na stole,w imadle musi być inna bo między kołem a wiskiem jest przekładnia.
Zrobisz jak zechcesz,ale poinformuj na ogólnym forum albo na pw.
Pozdrawiam! Wink
kalifornia
Piwa: 2/10
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 09:35
Maig juz sam wszystko zrobilem zalozylem nowe podpory z lozyskami a wisko sprawdzalem w imadle i jest ok na krotkiej rurce o dl 40 cm i sie powoli opuszczalo a pozniej caly wal zalozylem do auta i sprawdzilem na kole tez sie opuszcza duzo robie z wlasnego doswiadczenie wiekszosc ludzi pisze bzdury co trzeba brac poprawi. dzieki i pozdrawiam a wiadomo ze jak cofam i skrece to zawsze bedzie blokowalo troche w przod juz mniej!
mr.samsung
Posiadane auto: freelander 1.8 1998r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 17:14
Witam, odgrzeje troche temat. Wymontowałem własnie wał i zauważyłem ze na wisku z boku po obu stronach są takie małe zaworki kulowe, po wyczyszczeniu dokładnie widać metalowe kulki. I pytanie, jak by dodac tego oleju silikonowego (może pod ciśnieniem) to może by sie wisko troszeczke zregenerowało? No i ile go dodać? Może właśnie takje regenerują Very Happy
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 22:04
witaj
No i ile go dodać?
jak mocno klei to raczej ...upuścić lub rozcieńczyć Rolling Eyes
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
