Land Rover
( Land Rover Freelander ) szpilki glowicy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
lobuz1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): trojmiasto
Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER 1.8 16V
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 20:15
szpilki glowicy
drodzu posiadacze landryny pytanie mam takie czy podczas wymiany uszczelki pod glowica konieczna jest wymiana szpilek czy jaczej n ie jest to konieczne pytam dlatego gdyz kompletne zestawy uszczelek zawieraja szpilki
w kazdy zakret mozna wejść ale nie z kazdego mozna wyjść
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 22:26
Re: ( Land Rover Freelander ) szpilki glowicy
jezeli chcesz to zrobic po ludzku to i szpilki i szyne w misce olejowej w ktora sie szpilki wkrecaja trzeba wymienic (na nowy typ- usztywniony)
na odwal i na starej szpilce pojedzie - ale krotko Very Happy
The old rangies do not go mad, thay mad go
t15690b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Freelander 00 1.8
Piwa: 8/3
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 08:54
w RAVE jest pokazana procedura sprawdzania szpilek, czy nadają się ponownie czy nie, ja jestem zwolennikiem wymiany zawsze na nowe, magistralę olejową wymienia się wtedy na nowa, sztywniejszą, jeśli stosujesz nowy typ uszczelki MLS (np HG 1391), stosuj ją tylko i wyłącznie wtedy jeśli jesteś pewny że masz idealnie prosty blok silnika i tuleje cylindrów, z planowaniem głowicy też trzeba uważać gdyż naddatek jest mikroskopijnie mały, inaczej traci to sens. Śruby głowicy należy przykręcać, zgodnie z zaleceniem producenta 20 Nm i 2x180 stopni, chyba że producent uszczelki prawi inaczej, głowiczkę (camshaft carrier) należy uszczelnić klejem anaerobowym (loctite 510 lub innym), nie wolno stosować silikonu bo pozatykasz kanały olejowe, nie daj się zwieść mechanikom, jeśli zastosują silikon szlag to trafi w krótkim czasie... wymienić też należy uszczelniacze wałków i wyczyścić hydro popychacze bo będą klepać.... powodzenia
Jeszcze jedno bardzo ważne, przy zdjętej głowicy NIE WOLNO RUSZAĆ WAŁEM!!!, mogą powyłazić tuleje cylindrów, po zdjęciu głowicy cylindry należy zabezpieczyć przed możliwością poruszenia ich w bloku silnika, najlepiej takie zabezpieczenie zrobić sobie samemu wykorzystując stare śruby kawałek rurki i podkładkę lub blaszkę, jeśli po rozpięciu rozrządu (w ustawieniu na znakach), zdjęciu głowicy, tłoki nie są w jednej pozycji tzn środkowej tylko jest minimalna różnica to znak że małe kółko napędzające pasek rozrządu (na wale) wymaga wymiany bo się niestety wyrąbało, te silniki są dość trudne do ogarnięcia dla pana Staszka z młotkiem.....
bez klucza dynamometrycznego nie da się tego zrobić by było dobrze!
lobuz1982
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:16
czyli kompletny zestaw uszczelek zastosuje jesli chce polatac troche nie mam czasu na wieczne naprawy tylko na delektowanie sie jazda
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
