Land Rover
( Land Rover Freelander ) opis kontrolek land rover.freelander
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
smolar25
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: land rover freelander
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 16:14
Re: ( Land Rover Freelander ) opis kontrolek land rover.freelander
do slawek1
Wklejam ci tekst z ksiazki obsl
W ekstremalnych warunkach długotrwałe
działanie systemu kontroli zjazdu może
powodować nadmierne nagrzewanie się
hamulców.Jeżeli to nastąpi zgaśnie
lampka informacyjna, a zacznie migać
lampka kontrolna oznaczająca błąd
systemu HDC [POMARAŃCZOWA]
Należy zatrzymać samochód i wyłączyć
system HDC. W przeciwnym razie
nastąpi stopniowe,samoczynne
wyłączenie systemu HDC, a lampka
kontrolna oznaczająca błąd będzie
migać do czasu ochłodzenia hamulców
Ale znajac cibie to skrytykujesz nawet info podane przez producenta,zreszta nawet nie wiesz jak sie pisze FREELANDER,a moze nie dziala ci klawiatura jeden H...J niby naprawiales setki LR ale jak trzeba pomoc to piszesz jakies popaprane posty,mowisz ze ktos swieci internetowa wiedza a sam wprowadzasz ludzi w blad,jak nie masz zamiaru podpowiedziec komus to ZAMKNIJ RYJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wielki szacun dla kolegi MICK za jego wiedze,z ktora sie podzieli jak trzeba
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:54
migać do czasu ochłodzenia hamulców....
Smolar, tak jest napisane w obstrukcji inslugi ale odbiega to dalece od prawdy. Nie ma w ukladzie hamowania zadnego czujnika temperatury, w zadnym wypadku pomaranczowa kontrolka nie zalacza sie przy wysokiej temp. szczek czy klockow. Mozliwe ze producent zaprogramowal jakas norme czasowa w jakiej HDC moze byc bezpiecznie uzywany.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 00:03
Nie ma zadnych czujnikow temperatury a nawet nie ma czujnikow zuzycia klockow przednich.
Mozliwe ze HDC wylacza sie samoczynnie po jakims, zaprogramowanym czasie aby wlasnie uniknac zagotowania hamulcow.
Jezeli dobrze wczytasz sie w tekst to w pierwszym zdaniu widac ze sens odnosi sie do czasu dzialania a nie do teperatury.
Poza tym zagotowac hamulce mozna w kilkadziesiat sekund.
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 10:02
MICK
nie przeklucam sie, czyli kontrolka zolta moze swiecic prez HDC a nie oznacza to tylko awarie, moze byc czasowe okreslenie ale w koncu dochodzimy do przegrzewajacych hamulcow sie czyz nie tak?????????????????????
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 17:32
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie pomarańczowej kontrolki (samochodu z ! )zapala się różnie, raz wcale, raz 15 sekund po ruszeniu,a jeszcze kiedy indziej po 7 km przy spokojnej i stałej prędkości.
Wymieniłem czujnik biegu wstecznego i dalej nic.Dodm że działa mi zjazd na 1-biegu i na wstecznym. Ogólnie wszystko działa ,tylko palą się 2 kontrolki wspomniane HDC i SRS .Auto po przekładce.Właściciel popszedni powiedział że po przkładce trzeba wykasować błędy bo się zapisały stale. Czy to prawda?????? Pozdrowienia Wink
ankel1
Posiadane auto: L.Freelander 98
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 21:21
Wiecie co......od jakiegoś miesiąca też mam pomaranczowa kątrolkę i powiem szczerze jakos mi to nie specjalnie przeszkadza,nawet mi sie podoba.Jak bedę mial chwilke czasu to poprostu odłacze akumulator na calą noc i wtedy zobaczymy.PZD
amik
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: freelender 1800 ben.gaz r. 2000
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 17:38
odłączenie aku nic nie da przynajmniej u mnie nic nie dało , wymieniłem dwa czujniki w skrzyni bo jak byłem na kompie to gośc powiedział że jest błąd czujnika w skrzyni i po wymianie na drugi dzień kontrolka się zaświeciła , kolego @ankel1 nie wiem co Ci się w tym podoba mnie to [cenzura]ście wku***a Pozdrawiam Sad
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 20:16
Dzisiaj przejechałem 30km i się nie zapaliła ale w drodze powrotnej paliła cały czas.Nie wiem czy dobrze kombinuje ale gdy jechałem te 30km to był silny deszcz ,może jak coś zamokło to stykało (przewodziło) Wink
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
