Land Rover
( Land Rover ) Freelander-gaz-chłodzenie
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum
axtur
Posiadane auto: Freelander 1,8
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:27
Witam wszystkich forumowiczów i niestety chyba jak każdy już mam problemik a mianowicie autko freelander 1.8i i od założenia gazu powstały same problemy czyli dziura w dolnej partii obrotów ale to szczegół większym problemem jest wyrzucanie wody (płynu) w trakcie jazdy - na postoju na wolnych obrotach wszystko jest w porządku wręcz książkowo wentylatory chodzą wszystkie rury odpowiednio ciepłe wsio jest ok ale wystarczy nim się chwilę przejechać i wody "ni ma" wyrzuca przez korek zbiorniczka. Uprzedzę odpowiedzi typu wymień uszczelkę itp. została wymieniona termostat jest nowy sprawny pompa wody także tak więc jeśli ktoś miał podobny problem niech pomoże bo jak tak dalej pójdzie to mój zzzzłom chyba zaliczy złom
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:40
Re: ( Land Rover ) Freelander-gaz-chłodzenie
Sprawdź jak jest wpięty parownik w układ.
Może jest wpięty na dwóch zasilaniach i będą się dziać takie jaja.
axtur
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 14:44
Parownik jest wpięty w rury które idą do nagrzewnicy wnętrza ale teraz jak rozróżnić która jest która
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 15:06
witam,
czy na WYŁACZONYM gazie jest ok ???
słyszałem niedawno o wymianie uszczelek głowic w V6 - dobre na nowe
bo dmuchało , dopiero jak potem też dmuchało zaczęto podejrzewać
nowy /6-m czny / parownik gazu , który se popuszczał Crying or Very sad
axtur
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 15:19
Teraz też podejrzewam parownik bo już wszystko wymienione ale jednoznacznie stwierdzić nie mogę w tej chwili bo trupek stoi u mechanika i on też się głowi
axtur
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 09:23
Tak więc żyletek z mojego Landka jeszcze na rynku nie będzie auto częściowo sprawne tj. sprawne ale tylko na Pb. Po odpięciu parownika z układu chłodzenia autko "toleruję" już płyn i go nie wyrzuca a nawet potrafi bez potu uciągnąć lawetę z autem tj. jakieś 1,5-2 T. W poniedziałek zaopatrzony w jakiś ręczny środek perswazji (czyt. kij baseballowy) muszę udać się do stacji montującej gaz w moim aucie (było to 3 miesiące temu) i przekonać gazownika że spi.....lił robotę a ja jestem przez niego ładnych parę złociszy lżejszy
dejwid117
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: Land rover freelander 1.8 2000r
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 19:27
Witam. mam to samo w swoim freelander ze?
. Czy wymiana parownika pomoże? Co mam zdobic
dejwid117
Wysłany: Sro 18 Mar 2015, 19:28
miki23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sypitki
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 19:38
U mnie jest Ok ale słyszałem od gazownika o takich przypadkach Sad , dlatego warto montować gaz w sprawdzonych warsztatach do Landka montowałem w AG Centrum .
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) LPG forum
10) LPG »
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
