Land Rover
( Land Rover Freelander ) Stukanie wału Freelander
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
NORBI 22+2
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: land rover frelander 1.8 bez 2001
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 09:54
Wtam.gdy jeżdziłem na 4 i 5 a nie było odpowiedniej prędkości pojawiło się stukanie.pojechałem do fachowców zajmujących się tylko wałami i stwirdzili że nie ma podkładek pod srubami w miejscu gdzie dochodzi wał do podpory zjednej i drugie stronyzałożyli te podkładki wyważyli go nie było już zadnego luzu.wyjechałem stukanie na 4 i 5 można powiedzieć zanikło lecz pojawił sie leki metaliczny dzwięk na 1 i 2 nie jest to dokłuczliwe i dał bym rade z tym jeżdzić gdyby nie fak że wystopił na drugi dzień jeszcze jeden obiaw przy ruszaniu i jednoczesnym skrecaniu wystepuje bardzo głosne stuknięcie dobiegające gdzieś tyłu samochodu .udałem się do tych fachowców z powrotem ale nie stety pomocy już nie uzyskałem stwirdzili że wał jest sztywny taki jak wedłu nich powinien być , a dpowiedzi na wymienione objawy nie uzyskałem .boje się tego że coś predzej czy póznie się rozwali i chce temu zapobiec jeśli jest to jeszcze możliwe może ktoś potrafi mi pomóc w tej sprawie.
SPeti
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław, podkarpackie
Posiadane auto: Freelander, Td4, 2002
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 12:18
Re: STUKANIE WAŁU
Miałem takie stuknięcia przy ruszaniu, gwałtownym dodaniu gazu lub zmianie biegów. Okazało się, że rozwaliła się jedna z tulei metalowo-gumowych na której wisi tylna oś (są 3 szt.).Obudowa tylnego dyferencjału stukała o ramę i podłogę. 70 PLN nowa + wymiana.
piokow01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Śląsk
Posiadane auto: BYŁ- LR, Freelander; ES;2,0;Td4;2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:37
Re: ( Land Rover Freelander ) Stukanie wału Freelander
Sprawdź podpory wału.
Ja miałem lekko poluzowaną śrubę środkową przedniej podpory wału i objaw był podobny do twojego . Przy wolnym ruszaniu na skręconych kołach lub szybkim zrywie na wprost bardzo wyraźny metaliczny stuk.
piokow01
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 23:14
sprawdz mocowanie sanek tylnego zawieszenia i dyfra do podłużnicy nadwozia
chodzi o przednią prawą śrubę , jak pisał MICK to słaby punkt konstrukcyjny modelu - był taki temat u kol. Piokowa01
piokow01
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 17:43
U mnie w aucie znowu pojawił się podobny problem. Podczas manewrów parkingowych ( skręty powyżej 90 stopni na jedynce i wstecznym) słychać przełamanie metaliczne. Jakby wyginała się blacha. Jedno do trzech przełamań. Wymienione są wszystkie trzy podpory dyfra. Naprawiona śruba sanek prawy przód. Po dokręcane pozostałe. Wymieniony olej w dyfrze. Brak opiłków na korku. Stary olej( na moje oko) ok. Jeździłem już w bagażniku z rękami na przednich śrubach sanek i nic. Przełamania czuć w okolicach przedniej podpory. Mechanicy w pobliżu, stacja diagnostyczna i nor auto się poddały.Najczęściej radzą wymienić dyfer, wiskozę, i IRD naraz. Serwisy 4x4 jak widzą przekładańca to dziękują. Serwis LR za 300zł może zdiagnozować potem za 700zł naprawi jeżeli to to co myślą- taką dostałem odpowiedź. Może ktoś zna kumatego mechanika z okolic Zabrze który by się podjął. Dzięki za jakieś wskazówki. Pozdrawiam
piokow01
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 21:49
piokow01 napisał:
podaj adresy tych niby serwusów- którzy nie wiedzą co sie przekłada z RHD na LHD i jaki to ma wpływ na układ napedowy Question Evil or Very Mad
żebyśmy mogli omijać ich szerokim łukiem ...
a do tematu proponuję sprawdzić czy nie ma nadmiernego luzu na którymś z przegubów tylnych półosi czy krzyżaków wału :
ale na kanale jak auto jest obciążone normalnie / chodzi o standardowe ugięcie zawieszenia i odpowiadające im załamanie półosi/ i sprawdzić przy powolnym przetaczaniu auta w róznych pozycjach ,
czy nie ma nadmiernego luzu w dyfrze lub ird ?
a tuleje wahaczy ok ?
piokow01
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 11:20
Kolego dociekliwy myślę że nie ma co rozwodzić się na tymi serwusami. Szkoda czasu.Myślę że każdy powinien mieś swojego zaufanego mechanika a jak nie to niech pyta kolegów. Ja naciołem się już wiele razy więc staram się co mogę robic sam albo znaleść rozwiązanie problemu i mechanikowi patrzeć na ręce podczas naprawy( wiem że to denerwujące dla mechanika ale ja będę później tym autem jeździł a nie on).
Co do usterek dzięki za podpowiedzi. Posprawdzam i dam znać co jest.
Pozrdawiam
piokow01
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 13:36
witaj ,
nie sie co rozwodzić mówisz ?
ja rozumiem, że każdy serwis 4x4 powinien mieć myślących mechaników/ka
znających się właśnie na napędach i ...zawieszeniach ,
że nie wspomnę o starej kupiecko-handlowej zasadzie -szanowania klientów, jeśli klienci .. też na wstępie nie ...przeginają
a pamiętam takie przypadki Surprised
cóż z doświadczenia wiem że Klienta trzeba cenić ... póki jest
ps.
i przyznam że serwisom LR pchającym sie tu obok z reklamą
jest to raczej obce Confused
piokow01
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 08:11
Usterka usunięta Very Happy Tylko nie bardzo wiadomo co było. Mechanik posprawdzał całe tylne zawieszenie i nic. Potem poluzował śruby z zawieszenia i po dokręcał i już nie stuka. Przypuszcza iż może poluzowała się śruba z silenbloka wewnętrznego drążka poprzecznego ( RGX101440) ale nie jest pewien.Wcześniej nic w zawieszeniu nie było robione. U mnie to już drugi taki przypadek wcześniej poluzowała się śruba środkowa z przedniej podpory dyfra( waliło przy ruszaniu i przy skrętach).
Dziękuję za rady.
piokow01
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
