Land Rover
( Land Rover Freelander ) Sprawdzenie stanu/dolanie oleju w automatycznej skrzyni TD4
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
chyter
Posiadane auto: Freelander 2002 td4 automat
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 18:07
Proszę o wskazówki jak mogę sprawdzić stan oleju w skrzyni automatycznej, oraz gdzie jest umieszczony korek wlewu do skrzyni. zamieszczam zdjęcia skrzyni od góry:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4eebdee2051ac7aa.html[/img]
i od dołu:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da19788b73c37ebc.html[/img]
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:35
Re: ( Land Rover Freelander ) Sprawdzenie stanu/dolanie oleju w automatycznej skrzyni TD4
moja rada jest bardzo prosta.znajdź dobrego mechanika,który ogarnia skrzynie Jatco.odradzam wkładanie palców samemu lub jakiemuś panu Mieciowi co przy fiatach robi.ta skrzynia poniewiera niemiłosiernie i nie wybacza błędów
serwis LR
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:43
Tak ja Slawek pisze Exclamation
chyter
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:58
Jakbym miał z każdą głupotą jechać do mechanika (najlepiej ASO) to nie pytałbym na forum.
Może jednak ktoś wie gdzie jest korek przelewowy, albo korek wlewu?
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 23:08
powodzenia.gratuluję odwagi.
tak na marginesie to wiesz jaki olej na dolewkę jak już znajdziesz wlew prawda?zapewniam,że nie zwykły ATF
serwis LR
chyter
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 23:29
STC50531 - taki jest podobno zalecany przez producenta, więc taki bym dolał.
A moje pytanie było skierowane do osób które wymieniały już olej w skrzyni biegów samodzielnie i mogą podzielić się swoim doświadczeniem.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 00:01
Po co masz dolewac jak nawet nie bedziesz w stanie sprawdzic jaki masz poziom. Tylko nie szukaj korka bo polegniesz w przedbiegach Laughing
Lokys
Posiadane auto: Fred TD4 Aut.-omatyczne odsysanie kasy
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 09:43
Tylko przed sprawdzeniem stań przodem do wyjazdu , bo jak pomylisz koreczek, a są dość blisko siebie to wsteczny bieg dziwnym zbiegiem okoliczności zniknie...
chyter
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 11:23
Kolego Lokys mógłbyś rozwinąć temat wstecznego? bo o to chodzi że właśnie go nie ma i nie dlatego że pomyliłem korki bo na razie jeszcze nic nie ruszałem. Ale jak czytam po forach to w automatach 99% problemów zaczyna się rozwiązywać od sprawdzenia poziomu poziomu oleju, dlatego też od tego chcę zacząć (nie wrzuca też 5 biegu). Gdzieś na forum wyczytałem że poziom sprawdza się na włączonym, zagrzanym silniku na neutralu, a przelew jest gdzieś od dołu na imbus lub na śrubkę na klucz 13/14. Dlatego załączyłem zdjęcie jakby ktoś umiał mi wskazać i potwierdzić.
Lokys
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 13:15
niestety nie pomogę Ci za wiele - prawdziwi spece już Ci poradzili, a wiedzą o czym piszą - Jatco nie przewiduje ingerencji/kontroli poza serwisem - nie ma bagnetów itp... Jeżeli czytałeś fora o tej skrzyni to wiesz , że ma kilka typowych przypadłości min: problem 4-5 biegu czy brak wstecznego. Przykład z ASO nie trafiony - bo polskie ASO ich nie dotykają - oddają specjalistą - moim zdaniem, nawet jak uda CI się dolać olej to wstecznego i piątki nie przywrócisz - jedź do firmy od skrzyń ale takiej która już robiła te japońskie cuda i nie będzie się doktoryzowaćna twojej...
chyter
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 14:22
Niestety w mojej okolicy (Dublin) nie ma specjalistów od tego typu skrzyń. Każdy mechanik mówi - skrzynia do wymiany (co oczywiście przekracza wartość samochodu). Przejechałem z tą usterką ok 200km i się zastanawiam czy przejechałbym 2000km(do Polski) bez dodatkowych komplikacji związanych ze skrzynią. Zakładając oczywiście że jadąc na 4 biegu nie przekraczałbym 2,5 tys obr/min 80-90km/h. Co myślicie o tym? Realne?
Dodam że kupiłem auto już z uszkodzoną skrzynią i nie wiem w jakich okolicznościach ani jak dawno powstała usterka.
polaris300
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: LR freelander 2.0 td4 2005 HSE
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 16:04
Z tego co piszesz auto jest w uk,wiec nie dziw sie ze angole nie chca ci naprawic skrzyni-oni wszystko wymieniaja na nowe.Mysle ze w polsce szybciej ja naprawisz tylko pytanie czy auto jest tego warte(stan i przebieg).Nie wiem czy skrzynia wytrzyma trase uk-pl ale przez 6 lat robilem ta trasa wiele razy i mysle ze predkosc 80-90km/h to straszna meczarnia(zwlaszcza w Niemczech na dluuugiej autostradzie).Duzo powodzenia bo bedzie ci ono potrzebne.Pozdrawiam
4 X 4 i kazda droga jest prosta
Lokys
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 16:49
w tych skrzyniach często siada kosz wyższych biegów - w najgorszym wypadku ciśnienie spada na tyle , że auto staje, ale zwykle zaczyna i kończy się na kłopotach z 5 biegiem(tyle teorii zasłyszanych od praktyków ) - w polsce za naprawę-regenerację-wymiane z gwarancją czy co tam jeszcze konieczne zapłacisz max 4500pln ,a na pewno są jeszcze tańsze firmy- czy warto się przemęczyć musisz już sam ocenić...
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:40
Nic mu w skrzyni nie siadlo tylko ktos wczesniej chcial sprawdzic stan oleju Very Happy
Odkrecil nie to co trzeba Wink Naprawa nieoplacalna ew. mozna wymienic na inna ,sprawna uzywke.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 23:47
dokładnie tak.ciekawe czy odkręcający usłyszał piękne metaliczne klik Very Happy
ilez już takich skrzyń widziałem......domorosli majsterkowicze...oszczędzają,sami grzebią a takie są właśnie skutki oszczędności.a skrzynia droga...... Very Happy
bardzo dobrze.za głupotę trzeba płacić
serwis LR
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
