Land Rover
( Land Rover Discovery ) Problemy z kontrola trakcji w disco 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
dudis
Skąd jesteś (miejscowość / region): nałęczów
Posiadane auto: LAND ROVER DISCOVERY 2 4.0 v8
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:44
Jeszcze nie dawno wszystko było ok, ale nie dawno przy ruszaniu po śniegu odkryłem, że juz nie ma tego "TERKOTANIA" trakcji która odpowiadała za przyhamowywanie kół będących na śliskiej nawierzchni. W tej chwili nie ma problemu z paleniem gumy bo jak nie tylne prawe tp przednie lewe smaży sie po asfalcie jak tylko musnę więcej gazu i v8 zacznie gadać. Gdzie może tkwić problem?? czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem? Czy to moga być jakieś bezpieczniki ???
HELP!!!!!!
www.dudis.pl - imprezy integracyjne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:24
Re: ( Land Rover Discovery ) Problemy z kontrola trakcji w disco 2
Zadna kontrolka sie nie swieci?
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 15:05
wydaje mi się, że TC się paliła ale teraz nie. Ale myślę tez że może być spalona kontrolka bo nic sie nie zapala nawet przy włączaniu zapłonu, a powinno.
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:14
Więc doszedłem przed chwila, że ktoś w usa przed sprzedażą rozebrał licznik, zamalował kontrolkę TC i miało być super!! Jak jak kupiłem auto to jeszcze na śliskiej nawierzchni słychać było, że cos tą jeszcze się odzywa a teraz juz nic... może jakis bezpiecznik ?? Kontrolka TC się świeci.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:32
a kontrolki ABS i HDC świecą przy odpaleniu auta? Very Happy
serwis LR
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 21:44
Kontroli... TC i ABS zostały zaklejone bo się świecą, ale to chyba normalne wyczytałem że jak cos nie tak z TC to i ABS się świeci a czy to HDC to jest do zjazdu ? jak tak to przy odpalaniu mrugnie i zaraz gaśnie, ale nie działa sprawdzałem kilka razy i jest tylko sygnał dżwiękowy din din din.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 22:12
piasta albo modulator ABS obie rzeczy drogie Laughing
serwis LR
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:20
Raczej piasta w 80% Wink
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:42
ahhhh 2 miesiące temu miałem luz w prawym przednim kole, okazało się że łożysko. Piaste kupiłem używaną, założyłem i musiałem wykasować błędy z komputera bo abs nie działał, po tym zabiegu zaczął funkcjonować ale nadal wydaje mi sie że przednie prawe hamuje mocniej i szybciej. a TC umarło...może ten styk gdzie sie wpina czujnik co od piasty idzie ??? kurcze jak piasty to znaczy że ma zakupić 4 nowe????!!!
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:45
i po podłączeniu pod komputer wyszło że jakiś shuttle valve problem, sensor stick problem
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:50
No to prawie wygrales w TOTKA - ABS modulator ,zanim wymienisz posprawdzaj masy i wtyczki ,styki lubia sniedziec Wink
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 00:54
miałem rację Very Happy jest tani sposób naprawy na genuinowych częściach Very Happy
serwis LR
dudis
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:15
Czyli ten shuttle velve to ABS modulator ?? Czy warto kupić używki z allegro są po 300pln.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 17:08
nie warto.możesz trafic na tak samo uszkodzony.jest specjalny kit naprawczy Land Rovera.koszt jakieś 500 funtów.jeżeli masz ochote zanabyć wal na priv
serwis LR
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
