Land Rover
( Land Rover Discovery ) Problem z cieknącym szyberdachem w disco II
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
dudis
Skąd jesteś (miejscowość / region): nałęczów
Posiadane auto: LAND ROVER DISCOVERY 2 4.0 v8
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 00:23
Mam problem z przeciekającym szyberdachem, sprawdziłem uszczelkę i nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych. Czy macie jakiś preparat może to uszczelnienia godny polecenia ?
www.dudis.pl - imprezy integracyjne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 00:58
Re: ( Land Rover Discovery ) Problem z cieknącym szyberdachem w disco II
Taaa, silikon bedzie akurat Wink
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 14:02
przeciekający szyberdach
gdzieś na forum disco lub w google'ach spotkałem opis uszczelnienia tegoż szybra-wygląda na troche żmudnego rozbierania .. podufitki , słupków kabiny,
na szybką prowizorke polecam dobrą szerszą taśme - do wiosny może wystarczyć
Ostatnio zmieniony przez dociekliwy dnia Nie 27 Gru 2009, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 16:55
Cieknie pomiedzy rama a poszyciem dachu .
dudis
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 13:01
Na początku myslałem, że cieknie z tej uszczelki która uszczelnia cały szybrer ale jest to jednak ta po której sie przesuwa. Kurcze tak taśmą oklejać ...hmmmm no chyba lepsze to niż obwieszona podsufitka Crying or Very sad
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 14:47
kolego, disco jest wysokie , jak dobierzesz kolor taśmy do lakieru ,
i zrobisz to ładnie , to rzadko który pasazer z autobusu to dostrzeże ,
a poziom wody do wiosny Ci nie będzie wzbierał i grzyby nie urosną ,
że nie wspomnę o zapachu mokrych wykładzin
chyba że masz ciepły duży garaż i troche wolnego ...
dudis
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 23:51
No i dobrałem taśmę z odpowiednim kolorem...no i sucho Smile ale i tak sie umówiłem w Hanesco Lublin na naprawę tego defektu.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:17
uszczelnienie szyberdachu
kolego;
propozycja ; wiosna lub duży ciepły garaz nie była zartem,
do skutecznej i trwałej naprawy potrzeba dobrze wygrzać i wysuszyć konstrukcję dachu ,
pozdrawiam
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 19:10
W discovery to legenda cieknacy dach umnie wisi na zime kartka nie otwierac wysusz go dobeze i sprejem sylkinowym do uszczelek przepryszcz napewo pomoze i otwieraj go na wiosne dopiero . Sprawdz jeszcz czy masz podloge w bagazniku zeby bylo do czego spawac lepiej sprawdz.
vitos
Posiadane auto: LR. Disco2 td5
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 00:56
witam........ jak by komuś jeszcze ciekło........ tu jest link..... co dalej http://stbernardtrust.bravehost.com/sunroof.html
watsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wernberg-Koeblitz/Bayern
Posiadane auto: Discovery TD5 99
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 01:06
Właśnie skończyłem według wskazówek z linku,czas roboty to niestety dwa dni...ale jaka frajda.
Gdyby komuś pękła rurka odprowadzająca wodę(tak jak stało się u mnie właśnie i tam ciekło)to polecam zestaw naprawczy:żywica,mata,utwardzacz...będzie trzymać lepiej niż w oryginale i nic na pewno już nie przecieknie.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
98 300
95 663 km
