Land Rover
( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
lukaszgsxrk7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połczyn-Zdrój
Posiadane auto: land rover discvery
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 22:23
witam wszystkich ! potrzebuje schematu podłączenia komputera sterującego silnikiem dlatego ,że robię przekładke tego silnika do renger rovera z 87r i mam problem z podłączeniem tego komputera do instalacji oryginalnej z rengera a tam pierwotnie występował silnik 3,9 V8 benzyna
Proszę o pomoc
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:14
Re: ( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
Dokladny model tego dyskacza , a przekladasz do RANGE ROVERA.
RANGER to model forda Exclamation
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 22:37
przekładam do ranger rovera i potrzebuje dokladnie nie schematu elektrycznego podłączenia samego kompa do wiązki tylko schematu kostek kture wpinają się z wiązki silnika do wiązki elektrycznej wewnątrz kabiny to jest dla mnie ważniejsze bo mam już włożony cały silnik z instalacja i z komputerem tylko teraz muszę podłączy tą wiązkę do głównej wiązki w kabinie i mam dylemat bo w oryginalnej instalacji (od benzyny)w tej kostce jest tylko 7 kabli a w nowej instalacji (diesel) jest tych kabli coś koło 17 i nie wiem jak je podłączyc Zeby odpalic ten samochód było u mnie jużkilku ekektryków samochodowych i wszyscy się wystraszyli a ja muszę to zrodic Mick pisząc dyskacza masz na myśli kompa czy samochód?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:12
Dyskacz- Discovery.
Zle zadalem pytanie ,rozumiem ze zasadzasz silnik 300 tdi to strego RANGE ROVERA (zapamietaj nazwe i pisz ja poprawnie!)
gdzie byla 3,5 litra benzyna.
Pytanie 1 - z jaka skrzynia masz spiety silnik w Range Roverze ,model poprosze.
Pytanie 2 - z jakiego modelu discovery pochodzi silnik i z jaka skrzynia byl spiety?
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:28
RANGE ROVERA miał jednostkę 3,9 v8
skrzynia w range roverze to komplet oryginalny przełożony razem z silnikiem diesla całośc model mogę podac dopiero jutro
disco z roku 97 wersja angielska czy oto pytasz czy coś jeszcze?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:53
Skrzynia od Discovery komplet z silnikiem OK
Manual czy automat?
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:57
automat
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:46
To zmien pompe wtryskowa od manuala ,[cenzura] ECU czyli komputer a potem lec po kabelkach od czujnika do zegara . Z reduktora wykrec czujnik predkosciomierza bo na zwykla linke masz budzik .Ze zwykla pompa mozesz posuwac sie krok po kroku jesli chodzi o instalacje ,ze sterowana elektronicznie nieogarniesz.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:47
[cenzura] = wyp ierdol
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 15:56
predkościomież jest na kabelki w starej i nowej skrzyni więc nie ma linki i nie ma problemuale problem jest z kompem dlaczego piszesz ze nieogarne przeciż to są tylko kabelki itrzeba wiedziec do kturego podac prąd itd. ten samochód musi miec oryginalny osprzęt bo jest to wóz dla maniaka kolekcjonera i tego typu przekładki nie mogą miec miejsca. ja mam tego disco z kturego wyjmowałem silnik z całą instalacją elektryczną i może dobrym rozwiązaniem było by przełożenie całej instalacji ale znowu pojawia się problem podłączenia zegarów więc jeśli masz jeszcze jakieś pomysły to pisz bo ja nie mam juz pojęcia ale z tym podłączeniem to jak byś miał taki schemat to mógłbym spróbowa bo do odważnych świat należy
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 16:04
jeszcze jedno pedał gazu i ten nastawnik od sterowania pompą co jest zespolony z pedałem też przełożylem i podpiełem do instalacji i z podpięc to zrobiłem wszystko oprucz tego właśnie głównego podłączenia wiązki poza tym to już wszystko gra zostało mi tylko podpiąc ecu odpalic i w drogę[/code]
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 18:12
jezeli chcesz w ten sposob to prosze bardzo ,dobra wiadomosc dla Ciebie jest taka ze byly R/R w tej budzie z stym silnikiem i z ta sana skrzynia .Deske rozdzielcza troszke zmordenizowali ale to malo istotne. Ostatni wypust w 1994 roku.
Abys wszystko ogarnol powinienes nabyc takie dwie ksiazki ,znajdziesz tam wiele bardzo istotnych informacji no i potrzebne schematy.
http://cgi.ebay.co.uk/HAYNES-LAND-ROVER-DISCOVERY-G-S-NEW-MANUAL_W0QQitemZ120448783467QQcmdZViewItemQQptZUK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET?hash=item1c0b4e946b#shId
http://cgi.ebay.co.uk/FREE-P-P-UK-RANGE-ROVER-NEW-HAYNES-RESTORATION-MANUAL_W0QQitemZ390113817536QQcmdZViewItemQQptZUK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET?hash=item5ad49873c0#shId
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:10
O ile mi widomo RR miał silnik diesla ale o pojemności 2,4 D i był sterowany pompą manualną i teraz nie wiem czy się myle czy ludzie z kturymi rozmawialem wprowadzili mnie w błąd bo jeżeli jest tak jak piszesz to był bym w domu i znalazł bym przy odrobinie szczęscia taką instalacje a jeżeli tak nie jest to musze kupic te ksiżki i zadziałac ale po angielsku to też za wiele nie powojuje. Gdybyś miał jeszcze jakieś pomysły to pisz i dzięki za te linki Smile
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:26
Owszem byly wypuszczane bardzo awaryjne diesle VM 2,4 ale nie biez tego nawet pod uwage.
Zeby nie byc goloslownym
http://landrover-exchange.com/Range-Rover-300tdi-vogue-se-22030701.html
Schematy w tych ksiazkach sa bardzo fajnie i czytelnie rozrysowane i bedziesz widzial co jest co jak na dloni poprostu je porownujac.
Jesli chodzi o jezyk - na nauke nigdy nie jest za puzno Wink
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:51
Mick a ty nie masz tych schematów bo opisujesz je tak jakbyś miał je przed oczami.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
