Land Rover
( Land Rover Freelander ) zaparowane szyby
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
smolar25
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: land rover freelander
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 10:49
zaparowane szyby
pomocy zaparowane szyby dmuhawa nie pomaga
landku 2000r
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 11:48
Re: ( Land Rover Freelander ) zaparowane szyby
Sprawdz filtr kabinowy,uzywanie klimatyzacji/jesli posiadasz/wspomoze odparowanie,wyciagniecie wilgoci,no i podstawowa sprawa to czyste szyby na ktorych zbiera sie mniej wilgoci.sprawdz w tylnej czesci auta,w bagazniku droznosc otworow wentylacyjnych,pozdr
borman7
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIESZCZADY
Posiadane auto: FREELANDER
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 09:52
a może to anglik i dmucha w odwrotna strone .
........a gdzie szukac tych otworów wentylacyjnych w tyle auta ?
......mialem kiedys takie auto i nic nie pomogło - sprzedałem
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 11:39
a gdzie jest ten filter kabinowy
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 11:44
jak wiesz to powiedz mi czy filter paliwa jest podgrzewany pozdro
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 22:57
filtr paliwa jest w komorze silnika więc siłą rzeczy po jakimś czasie jazdy na pewno się trochę nagrzewa
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 10:34
ok dzieki pozdro
vikoland
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA WE
Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER 2,0 TD
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 13:09
Re: zaparowane szyby
Przy cyrkulacji wewnętrznej powietrza i pracy dmuchawy nawet na pełnych obrotach zawsze będą ci szyby parowały. Przełącz na cyrkulację zewnętrzną. Włącznik na desce. Jeżeli to nie pomoże, to uszkodzony przełącznik lub sterowanie przesłony przy nagrzewnicy.
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 01:18
filtr powietrza jest w nogach pasazera i to jest przyczyna na 80 % jet to prostokat na 4 kolki matazowe i kosztuje okolo 100-120 zl czymasz klime czy nie jest tam filtr
Co do paliwa w benzynie jest w baku w obudowei plywakopompy w ropniaku w komoze silnika
Ostatnio zmieniony przez sebachludz dnia Czw 29 Paź 2009, 01:04, w całości zmieniany 1 raz
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 17:56
powiedzmi jeszcze kturen to wlacznik ja szukalem ale niewiem nawet jak to wyglada
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 18:42
Nie kazdy freelander ma ten przycisk z regly znajduje sie pod pokretlami nawiewu jesli niemasz klimy to go raczej niemasz sprawdz filtr kabinowy jak pisalem wyzej w nogach pasazera wyciagany w dol na 4 platikowe bolce wgladaja jak sroby krzyzakowe
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 19:13
jest taki wlacznik pod pokrettlem ale niwiem czy to od klimy bo sz dwa jeden taki platek po zatym jak go wlACZE TO DMUHAWA DOSTAJE KOPA
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 20:50
czyli klima ten platek a drugi z strzalkami w kulko jak znak ronda ?
mam jeszcze jeden pomysl sprawdz czy wezyk odprowadzajacy wode z klimy niejest zapchany bo to nato wyglda kazde auto z klima kapie woda jak ona dziala sprawdz.
smolar25
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 21:17
A CO TO JEST ZA WLACZNIK Z TYMI STRZALKAMI DO OKOLA [RONDO]
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 21:43
zamkniecie obiegu kabinowego uzywa sie go gdy smierdzi na zewnatrz lub jest dym lub gdy szyby sa zaparowane wlacza sie go i klime zeby odprowadzic wilgoc z kabiny .
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
