Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem. TC ABS Hamulec zjazdowy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
johny88
Posiadane auto: Land Rover Freelander 1999 2.0D 5 dzwi
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 12:34
Jak wyżej w temacie pala się cały czas nie gasną w ogóle,
do końca nie wiem czy ten abs działa czy nie,
wymieniłem komputer od abs'u żeby sprawdzić czy to nie jego wina,
ale problem pozostał.
Proszę o pomoc co to może być.
tomlew38
Skąd jesteś (miejscowość / region): TYCHY
Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER 2,0 TD4
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 20:24
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem. TC ABS Hamulec zjazdowy
MIAŁEM TO SAMO I ZROBIŁEM 2 RZECZY
1. ZRESETOWAŁEM KOMPUTER (CZASAMI WYSTARCZY ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR NA 20-30 MIN)
2. SPRAWDZIŁEM CZY CZUJNIKI ABS NIE SĄ POLUZOWANE PRZY KOŁACH
W MOIM PRZYPADKU BYŁO COŚ Z KOMPUTEREM BO PO ODŁĄCZENIU AKUMULQATORA WSZYSTKO ZGASŁO A ABS I KONTROLA TRAKCJI DZIAŁA BEZ PROBLEMU
POZDRAWIAM
garu
Skąd jesteś (miejscowość / region): DąBROWA GóRNICZA
Posiadane auto: WOLKSWAGEN,Land Rover
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 17:00
odpowiedź
miałem ten sam problem wystarczyło zresetować kompa
johny88
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 11:59
Tak więc okazało sie że do wymiany pompa ABS'u była radzę wam wymienić płyn hamulcowy żeby Wam pompa się nie zepsuła.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 15:55
no to juz ci powiem ze po wymianie pompy abs odpowietrzenia układu dokonuje sie z użyciem komputera diagnostycznego!
serwis LR
johny88
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 09:55
Nie rozumiesz powodem wyswietlania tych kontrolek byla zepsuta pompa abs'u kasowalem blad i po przejechaniu roznych odleglosci zapalaly sie ponownie.
Po wymianie pompy odpowietrzeni i zresetowaniu komputera usunieciu bledow problem zniknal bo to oczywiste jest.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 14:38
to ty nie rozumiesz.aby poprawnie odpowietrzyć układ ABS po wymianie pompy należy użyć komputera diagnostycznego.
serwis LR
johny88
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 15:09
czytac nie umiesz ze byl uzyty po
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 19:41
POMPĘ ABS ODPOWIETRZA SIE ZA POMOCĄ KOMPUTERA DIAGNOSTYCZNEGO.JEST SPECJALNA PROCEDURA,ZAJMUJE TO OK 40 MINUT.NIE TYLKO USUWA SIĘ NIM BŁĘDY.ROZUMIESZ??
serwis LR
tomahouk
Skąd jesteś (miejscowość / region): łodź
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 13:37
Pali sie TC i pomaranczowe autko z !
witam posiadam Land Rovera Freelandera 99 r Pali sie TC i pomaranczowe autko z ! abs nie co z tym zrobic czytałem ze u innych pali sie wszystko u mnie tylko to abs działa super Pozdrawiam i prosze o pomoc moje gg 2762503
johny88
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 08:50
witam ten problem z lampkami to jednak nie komputer okazalo sie ze pompa abs'u byla juz zajechana, jak sa te dzyndzle w pompie to sie blokowaly i wyskakiwal blad po wymianie pompy zero problemow
maru.da 1
Posiadane auto: Freelander TD4
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 18:02
Sugeruje że to automat świateł stopu uszkodzony.brzmi dość niedorzecznie ale proponuje sprawdzić w pierwszej kolejności czy światła stopu działają
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 02:13
TC i ABS pada sie przez :
1 . 2 bespieczniki abs w kabnie sprawdzic
2. Czujnik abs w kole lub jego podlaczenie
3. wyczysc koskte na pompie abs przy uzyciu srodka w spraju typu isol jak i polaczenie sujnikow
4 .sciagnij gumowy mieszak galki biegow ida tam 2 kable czesto sie urywaja i robia zwarcie do masy i inne
5 . zrobisz 1-4 musisz sie przejechac 10-20 metrow zeby zgasly kontorlki
6. przekaznik abs zanjduje sie tam gdzie bespieczniki w kabinie ale nijejst na listwie znajduje sie obok schowany od strony dzwi jest carny pozostale sa zulte poznasz go potym ze go cieszko dolaczyc .
7. bespieczik zasilania pompy abs pod maska
8. odlacz aku nacisnij hamulec i poczekaj 15 min podlacz moze pomoze
iwa 72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: freelander
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 22:29
Witam.Ja równiez mam problem z kontrolką biegu zjazdowego.Włącza sie co jakis czas,przy czym,w momencie gdy sie zapala auto dziwnie sie zachowuje,tzn.jakby przyspieszało gdy zmniejszam bieg i sprzęgło wydaje odgłos jakbym dodawała gazu.Proszę o pomoc
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 11:27
sciagnij gumowy mieszak galki biegow ida tam 2 kable czesto sie urywaja i robia zwarcie odlacz je i zobacz co sie bedzie dzialo
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
