Dołączył: 08 Kwi 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Pon 08 Kwi 2019, 13:12
Odcięcie prądu podczas odpalania pojazdu
mój freelander 1999 rok kilka dni temu zrobił mi wątpliwą niespodziankę.
Przekręcam kluczyk, wszystkie diody poprawnie się zaświeciły, przekręcam dalej i słyszę tajemnicze CPYK i black out totalny. Prądu w aucie nie ma. Martwica 100%
pierwsza myśl - kostka w stacyjce,
kolejna - moze jakiś kabel się uśmiercił - ale nic nie śmierdziało
Zostawiłam kolegę w garażu aby problem nabrał mocy prawnej , przychodze po kilku dniach i niespodzianka - odpaliłam bez problemu
pierwsza myśl - problem z bateryjką, sprawdziłam empirycznie jest OK
druga myśl - może kabel od rozrusznika się poluzował ? tego nie dam rady sama sprawdzić.
Czy szanowne grono ma jakieś inne pomysły ? Ktoś miał podobny problem ?
Mój przyjaciel nigdy wczesniej mnie nie zawiódł, dał jak zwyklę ostrzeżenie ale niestety nie chce przyzanć się co znowu napsocił.
Pozdarwiam i z góry dziękuję za wsparcie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
