Land Rover
( Land Rover Freelander ) Freelenader 1.8 + LPG Nie odpala :(
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Skrzypek1
Posiadane auto: Land Rover Freelander 1.8
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 22:56
Witam kolegów, jest to mój pierwszy post Smile
Mam problem ze swoim Freelanderem 1.8, 2002r.
Zaczęło się od tego że przy odpalaniu na benzynie, silnik nierówno chodził (dusił się), a po przełączeniu na gaz pracował normalnie. W chwili obecnej w ogóle nie można go odpalić. Próbuje załapywać (tak jakby łapał na 2,3 gary). Średnio po około 10 kręceniach rozrusznikiem nieraz zaskoczy na ok 3/4 sekundy i gaśnie. Wymieniłem pompkę paliwa, ale żadnej poprawy nie ma.
Może ktoś z Forumowiczów miał podobny problem? Nie wiem gdzie szukać ratunku (elektryk, mechanik?). Mam wrażenie że nie puszczają wtryski paliwa. Jest iskra, silnik kręci normalnie.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i porady Smile
Pozdrawiam, Marek
Kapi6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa - Żoliborz
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 15:42
Re: ( Land Rover Freelander ) Freelenader 1.8 + LPG Nie odpala :(
Cześć,
miałem podobny problem ze swoim frelkiem. U mnie okazała się to pompa paliwa.
Natomiast na liście podejrzanych były jeszcze nieszczelności na kolektorze, świece i wtryski, najlepiej skoczyć do mechanika z komputerem do Landków, wtedy może będzie łatwiej zdiagnozować co się dzieje.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
