Land Rover
( Land Rover Freelander ) Freelander Td4 brak mocy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Kamotomi
Posiadane auto: Land Rover Freelander Td4
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 21:12
Witam, mam pewien problem od niedawna z moim Freelanderem z silnikiem bmw 112 koni. Mianowicie podczas dłuższej podróży zaświeciła się kontrolka z check'iem i wykrzyknikiem co oznacza problem z układem wtryskowym. Nagle auto straciło moc i nie reagowało nawet na maksymalnie wciśnięty pedał gazu. Podczas postoju zwróciłem uwagę na głośną pracę pompki paliwa w nadkolu która powinna się po 30-40 sekundach wyłączyć a ona ciągle pracuje. Wymieniłem pompkę paliwa wraz z filtrem a problem nie ustąpił a nawet się powiększył. Auto samo gasło po kilkunastu metrach, nie reagowało na nic. Na innych forach wyczytałem, że mogła być to wina czujnika ciśnienia w listwie wtryskowej oraz zawór regulujący ciśnienie. Wymieniłem obydwie rzecz i problem delikatnie ustąpił tzn. auto się zbiera do 2.8-3 tysięcy obrotów i potem czuć jakby się dławiło i mimowolnie spadają obroty wraz z zapaleniem check'u. egr został wyczyszczony wraz z kolektorem, cały układ paliwowy nie jest zapowietrzony. W najbliższym czasie chcę sprawdzić jeszcze samą pompkę którą wymieniłem oraz wtryski na przelew.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co by to mogło być i co mu dolega?
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 08:53
Re: ( Land Rover Freelander ) Freelander Td4 brak mocy
slabe niskie cisnienie - prawdopodobnie pompka lub filtr wtryski na przelew sprawdz ale to z reguly daje prioblemy z odpalaniem
The old rangies do not go mad, thay mad go
Kamotomi
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 12:14
Właśnie jedno i drugie zostało wymienione a problem nadal nie ustąpił i jest tak samo
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 12:43
A jakie jest cisnienie po niskiej stronie?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
