Land Rover
( Land Rover Discovery ) Przeciekające DISCO II
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
J_KOREK
Posiadane auto: LAND ROVER DISCOVERY II TD5 99'
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:02
Do Disco II 99r przedostaje mi się woda.
Kapie z plastiku w okolicy przysisków szyberdachu i znad daszka przeciwsłonecznego po stronie kierowcy. Dodatkowo ostatnio po obfitym deszczu mokra jest też podsufitka nad górną krawędzią szyby przedniej - pewnie jż się tam sproro nazbierało.
Pierwsze podejrzenie pada na szyberdach przedni, lub tylni bo kształt dachu powoduje ze woda i tak raczej przedostaje się ku przodowi auta.
Szyba przednia raczej na uszczelkach nie cieknie.
Czy ktoś z Was już taki temat przerabiał w swoim aucie i czy udało się znaleźć i wyeliminować przeciek?
Gdzie dokładnie sa odpływy wody od szyberdachów, któredy prowadzą i czym je najlepiej sprawdzić - oczyścić?
Czy ktoś dysponuje fotkami lub jakimiś schematami jak to wszystko wygląda(odpływy, profile pod podsufitką itp)
Za wszelkie pomocne porady z góry dziękuję.
KOREK
_______________________________________
DISCOVERY II TD5 1999r
Poxel
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 18:18
Re: ( Land Rover Discovery ) Przeciekające DISCO II
i jak tam udało ci się coś wykombinować z tym szyberdachem? Bo właśnie dzisiaj w mojej dyskotece zaczął przeciekać szyberdach... i nie bardzo wiem co zrobić...
J_KOREK
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 20:27
Uszczelniłem oba szyberdachy wg instrukcji jakie znalazłem na stronach:
http://stbernardtrust.bravehost.com/sunroof.html
http://www.muckytruckin.co.uk/pages/technical/discoroof/discoroof.asp
Oba szyberdachy wkleiłem na nowo. Dodatkowo przy przednim musiałem zrekonstruować wypustki do których zamocowane są węże odprowadzające wodę.
W sumie 2 dni roboty. Najwięcej jest z rozbieraniem wszystkiego i zdejmowaniem podsufitki. Potem uszczelnianie, klejenie i schnięcie i skadanie nastepnego dnia
Poskładałem wszystko do kupy i jest sucho.
KOREK
davidson
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: Discovery II 1999r 2,5td5 4''
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 21:35
na moje szczęście nie mam szyberdachów współczucia chłopaki pozdrawiam Smile
khann
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: disco 2 td5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:01
Cieknacy szyber to prezent na 10-cio lecie firmy w td5 tak jak w 300cie odchadzacy pasek na przedniej polce.... ja tam swoj tasma do uszczelniania dachow zaje...chalem i tez nie cieknie
Petro-land
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-maz
Posiadane auto: land rover disco 2,5dt 96r
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 21:24
u mnie dwie tuby silikonu w 15 minut i dach był szczelny do czasu aż mi się urwisy do korbek nie dorwały Evil or Very Mad więc odkręciłem też korbki... szybciej niż wklejanie na nowo szyberdachów Laughing
colvic
Skąd jesteś (miejscowość / region): OKOLICE GŁOGOWA
Posiadane auto: DISCOVERY 2
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 17:07
Mam pytanko do kolegów A gdzie są spusty wody z przedniego szyberdachu. Przeczyściłem uszczelkę przedniego szybra i kapie tylko bokami przy pasach wcześniej lało tak jak u kolegi.
MAREK
mick79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Land Rover II
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 20:55
Kolerzy, ja też miałem taki z przeciekającym szyberdachem (w zasadzie oboma). Sprawę rozwiązał uszczelniacz CS29 i wyczyszczenie kanalików. Atak w ogóle to wg mnie przecieki występują przez nieszcelne zamontowanie korby do otwierania
colvic
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 22:08
szyberdachy nie ciekną naprawili
za drugim razem ale naprawili kosztowało 2x po 150 zł ale nareszcie nie cieknie we Wrocku w Serwis land mają speca od tych spraw. Znalazłem instrukcję jak to zrobić samemu ale się przestraszyłem i wolałem zapłacić fachowcom. Generalnie widziałem całą konstrukcje i co robił specjalista. U mnie ciekło w obu szybrach przy wylocie z szyberdachu do wężyka. Najważniejsze parkować na równym lub z lekkim spadniem do przodu nigdy odwrotnie. spusty są z przodu. Jak staniesz pod górkę woda się przeleje przez płytki około 2 cm rant szybra i zaleje kabine bo spusty są z przodu. Tak to głupio angole wymyślili. Poza tym po paru latach wężyki się naciągają i zwisają powstaje poduszka powietrzna i woda nie spływa. Spec poskracał wężyki i podkleił do blachy aby nie zwisały. A do korbek nawalił smaru podobno to rozwiązuje problem.
Marek
MAREK
jaqbina
Posiadane auto: discovery II 2,5 2000r
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 22:44
ja również uszczelniałem w serwis landzie. Jakoś we wrześniu. Staram się równo parkować- tzn nie pod górę, ewentualnie w dół i na razie nie cieknie...
colvic
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 00:01
Re: szyberdachy nie ciekną naprawili
Kicha mimo 2 sesji w serwisie dalej cieknie. Nie jadę więcej do serwisu. Zapaćkałem w desperacji uszczelkę silikonem ale dalej cieknie. Muszę chyba zalać całą szczelinę na dachu między ramką a oknem szyberdachu.
Marek
MAREK
Ostatnio zmieniony przez colvic dnia Sro 17 Lis 2010, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
jaqbina
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 12:38
mi tez dwa razy robili ale jak pisałem wcześniej na razie nie cieknie.
jaqbina
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 12:41
zgadzam się z khanem że to prezent na 10-lecie, mój zaczął cieknąc jak skończył dyche....
Kolego:
Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).”
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
