Dołączył: 19 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Range Rover 2006 Vogue
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 21:35
Range Rover 2006 TD6 Vogue---engine system fault
Przy temeraturach poniżej -3C i postoju kilku godzin przy uruchamianiu pojawia się komunikat "engine system fault"---dopiero kilkukrotne odpalenie auto kasuje ten komunikat---akumulator jest stosunkowo nowy i sprawny.
Co może byc potencjalnym problemem ?
Dołączył: 18 Lip 2011 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza..... Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 10:45
Re: ( Land Rover Range Rover ) Range Rover 2006 TD6 Vogue---engine system fault
trzeba by bledy sczytac, bo tak to wrozba z fusow
( jezeli ten komunikat to Injection system Fault) to moze byc pompa w baku _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
