Land Rover
( Land Rover ) Dwa problemy, temp silnika i otwieranie drzwi
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna
gelek79
Posiadane auto: 2x freelander
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 09:08
Witam wczoraj zostałem szczęśliwym nabywcą drugiego frelka, po przejechaniu ok 60km zaczął łapać temperature i sadzić płyn ze zbiorniczka, zatrzymałem się i zobaczyłem ze od termostatu jest zimna rurka więc pierwsze stwierdzenie termostat, po dojechaniu do domu- tak złapał temp jeszcze 3 razy wziąłem sie za wymiane na nowy i dalej to samo, buzuje korkiem i przewód od termostatu zimny, ale co mnie zastanawia nagrzewnica jest ciepła i znowu rozbieranie, sprawdziłem oba termostaty i otwierają się w gorącej wodzie, teraz jest tak że jest bez termostatu i jest ok po przejechaniu ok 10km, przewody nie robią się twarde przy tej akcji.
Uszczelka była robiona rok temu razem z wymianą na nową chłodnice, człowiek codziennie jeździł do pracy ok 15km w jedną i drugą i nic się nie działo
Pytanie o to co może byc grane
Pyanie 2 zamykam drzwi wszystki sie zamykają jak otwieram to najpierw kierowcy jak powinno byc a potem tylne lewe i bagażnik, nie otwiera kierowcy i tyl prawe, otwieram od środka, znowu zamykam wszystkie i ponownie nie otwiera tych dwóch sztuk.
Proszę o pomoc
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 11:54
Re: ( Land Rover ) Dwa problemy, temp silnika i otwieranie drzwi
zamki do wymiany (lub naprawy)
co do przegrzewania nie piszesz ktory rok ale podejzewam ze okolo 2000
zastanawiam sie czy jest zrobiona nowa rewizja termostatu ( termostat z przodu)
a nawet jezeli jest zrobione czy tylny termostat zostal usuniety
(przy zalozeniu ze silnik jest 1.8 benzyna)
The old rangies do not go mad, thay mad go
gelek79
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 12:06
99r, 1,8b mam tylko jeden termostat ten z tyłu przy pompie teraz jest wyciągnięty, gdzie jest drugi? Nie mam drugiego- przejżałem całą instalacje.
Zrobiłem tak że zamieniłem korki w zbiorniczkach przejechałk ok 10 km i wskqzówka nie drgneła dojechałem do domu i postał na wolnych obrotach jakies 5minut na wyłączonym ogrzewaniu i wskazówka podeszła do połowy jak powinno być i płynu nie wysadza- czy może być to wina korka, a i jeszcse jedna informacja termostat jest wyciągnięty
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 18:12
Jedna odpowiedź - punkt 12 regulaminu
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Kwarantanna Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Kwarantanna
15) Witam »
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
98 300
95 663 km
