Land Rover
( Land Rover Defender ) TD5 Nie odpala
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne
barins
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Defender 90 TD5 1999
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:03
TD5 Nie odpala
Witam posiadam od jakiegoś czasu LR Defendera 2.5 Diesel TD5 99r .
Od czasu do czasu sie nim wożę ale miałem miesiąc przerwy i auto stało .
Rozrusznik kręci, paliwo dopływa do chłodnicy, Jak zaczynam kręcić to raz go chwyci wydaje mi się że na 1 wtrysk a potem słychać już tylko sam rozrusznik. Próbowałem odpalać na plaku ale nic to nie dało . Na interfejsie diagnostycznym pisze ze przerwa w obwodzie 1,2,3,5 wtrysku. Ciężko sprawdzić czy świece są sprawne, przemierzyć wtryski ponieważ wszystko jest pod pokrywą. Przed awarią auto zapalało bez problemu od pierwszego strzała. Wie ktoś może o co chodzi. Czy ktoś już miał taki sam problem i wie jak go rozwiązać.
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 14:07
Re: ( Land Rover Defender ) TD5 Nie odpala
wszystkie wtryski na raz ? sprawdz wtyczke wiazki wtryskow czy aby nie odpieta
The old rangies do not go mad, thay mad go
barins
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 18:15
Jeżeli od wtrysków to jest ta wtyczka od czoła co wchodzi od dołu pod dekiel to jest przeczyszczona i podpięta , choć była tak jakby zalana olejem trochę . Jeden wtrysk łapie na początku i ale potem tak jakby się wyłączał coś go blokuje albo odcina mu paliwo. Może coś ze świecami się dzieje ale do świeć już wtyczki nie znalazłem.
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 00:06
nie ma swiece ida bezposrednio z wiazki
pokrec go dluzej powinien zapalic
barins
Wysłany: Sro 23 Lis 2016, 19:00
Nic nie daje kręcę 30 s i nic
barins
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 18:58
[img]<a href=https://zapodaj.net/156621c1c63a2.jpg.html>Przechwytywanie.JPG</a>[/img]
Wysłałem zdjęcię odczytanych błędów z komputera.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Defender »
Opinie o samochodach Land Rover Defender - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Defender ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
