Land Rover
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Karambol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 14:26
Cześć!
Mam taki problem w swoim Vel'ku. Na LPG muszę się delikatnie obchodzić z pedałem gazu bo kiedy wcisne za głęboko to auto przestaje ciągnąć. Jak wciskamy gaz płynnie i w miarę delikatnie to jedzie normalnie. Ale nie mogę pozwolić sobie na "depnięcie", zaczyna się wtedy szarpanina.
Ciśnienie gazu nam w porządku, nie przełącza się na benzynę. Świece nowe. Czy to wina dysz?
Marcin M
KBkalwi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Velka 2.0 16v
Wysłany: Pon 15 Sie 2016, 20:35
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Vel Satis 2.0T i dziwne zachowanie na LPG.
Widzę Karambol że masz też dziwne perypetie z gazem. Ale po kolei wymieniłem świece, założyłem nowy reduktor i większość problemów zniknęło. Uważam, że twój problem związany jest z doborem mieszanki. Sonda lambda! Nie palił się check. A co mówi Clip?
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:09
Świece też wymieniłem. Ostatnio zapalił mi się check, tylna sonda lambda. Wykasowałem błąd oraz pojechałem do gazownika i zrobiłem pełna regulację lpg i przejechałem na samej benzynie 250 km. Wczoraj pierwszy raz przyłączył na gaz w drodze do Szczecina na s3. I auto idzie bardzo ładnie. Pali 12.5-13 l lpg. Na klimie.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:24
Sondy lambda wymieniłes?
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 10:37
Nie, nie wymieniłem. Ale pewnie wymienię jak tylko znowu pojawi się jej błąd. Na razie od 400 km nie ma problemu. Już zacząłem się tym interesować i pytałem w innym wąteku czy przednia i tylna sonda są takie same ale nie uzyskałem konkretnej odp.
Marcin M
KBkalwi
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 11:00
Z tamtego postu wyczytałem że te sondy są takie same...
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 12:19
Też doszedłem do tego wniosku, obie są regulacyjne.
Marcin M
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 20:46
Problem tkwił w drugiej sondzie lambda. Skorodowało połączenie wtyk/wtyczka i powodowało, że były problemy w obwodzie a to skutkowało wariacjami.
Nowa sonda + dobre połączenie i idzie do odcięcia z pedałem w podłodze!
Marcin M
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
