Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wielkopolski Posiadane auto: Opel Meriva B 1.7 DTCI
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 17:37
Gdzie znajduje się krańcówka drzwi freelander 1999
mam uszkodzony wyłącznik krańcowy ale nie mogę dojść gdzie on się znajduje odłączyłem narazie głośnik od sygnału otwartych drzwi jednak to nie jest rozwiązanie problemu muszę tą krańcówkę wymienić
Można zakupić na allegro, przy czym uwaga na wersję angielska/europejska. Większość sprzedawanych waha się w kwotach od 90-200zł, 98%, to wersje angielskie. O ile mamy auto po przeróbce, wymieniamy i gotowe, jeśli mamy Europejczyka od nowości, zamek angielski nadaje się jedynie na dawce organów. Nie ma miejsca na wkładkę (wkłada jest jedynie po stronie kierowcy)
Aby, zamek naprawić, należy go wymontować, ściągnąć rączkę, tapicerkę od wewnątrz, wyjąć okrągłą zaślepkę, i odkręcić klamkę zewnętrzną. Wyjąć cięgna, odkręcić zamek, zdjąć linkę i kolejne cięgno, oraz odpiąć wtyczkę.
Gdy już mamy zamek na wierzchu, należy roznitować go w 2 miejscach, i odkręcić wszystkie śruby gwiazdkowe (4szt).
Odginamy zatrzaski(uwaga pękają) i mamy cały mechanizm na wierchu. Silniczki są na stykach więc wyjmujemy je podważając śrubokrętem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
