Land Rover
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z Gazem Duzo spala
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
dudek333
Posiadane auto: Daewoo Nubira 1.6 1992r
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 20:14
Witam Wszystkich Jesli pomylilem dzial to sorry, Ale mam taki problem Z LPG , Tankuje 32 litry czyli do pelna i przejezdzam na nim tylko 200 km, strasznie duzo mi pali , ogolnie napisze odrazu ze jezdze ekonomicznie nie wariuje nie dusze auta itd. W aucie zostaly wymienione niedawno Reduktor,Sonda Lamba,Swiece. O co moze tu chodzić ?? Prosze o podpowiedzi. Z góry Dziekuje! Pozdrawiam
Ps. Auto Daewoo Nubira 1.6 (106KM) 1999 rocznik.
Ostatnio zmieniony przez dudek333 dnia Wto 25 Sie 2015, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:14
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Problem z Gazem Duzo spala
Witaj na forum.
Zmień tytuł. Pkt 10 regulaminu. Napisz jaka to jest instalka i której generacji.
dudek333
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:48
Gaz Zwykly nie sekwencyjny ktorej generacji za bardzo nie wiem jutro poszukam z Papierach. Wiem ze Firma Zakladajaca Gaz jest to ELPIGAZ. Gaz z wielopunktowym wtryskiem to wiem , oraz mozna recznie zmieniac mieszanke itd.
dudek333
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 19:26
Ma ktos moze jakis pomysl ??
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 21:04
Można robić wyliczankę i sprawdzać po kolei np.
reduktor, kiedy czyszczony?
układ zapłonowy, świece, przewody
termostat
luzy zaworowe.
ponadto nasuwa się banalna odpowiedź; odwiedź dobrego gazownika.....
dudek333
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 15:20
Reduktor nowy kupiony jakos 2 tyg. temu Swiece wymienione miesiac temu.
Tylko mialem zepsuta wtyczke od lpg ze gazownicy nie mogli sie podlaczyc pod kompa auta Gazu , I na Tzw "Ucho" regulowali mi auto i nie wiem czy dobrze jest wyregulowane.
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 27 Sie 2015, 22:30
No i w tym sęk. Sam widzisz że trzeba go podłączyć do kompa i wyregulować.
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:28
Byłem u gazownika i wymienilem wtyczke sprował sie podłaczyć ale nie udało sie mam zwarcie , komputerek do wymiany, Ale Zrobił mi Emisje spalin , I Cos zaczol ustawiac Gazował duzo razy i nieraz długo , I ustawił tak
HC ppm OBJ = 36
CO % OBJ = 0.00
CO2 % OBJ =13.60
O2 % OBJ = 0.11
Temperatura 22 oC
Obroty :
AFR = 15.50
Lambda 1.00
Jak myslicie dobrze zrobil bo sie nie znam Razz
Ps. Powiedzial ze nie bylo tragicznie ustawione ale było zle I teraz powiedzial ze jest perfekcyjnie.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:33
Niebawem sam się przekonasz.
dudek333
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 21:38
Ok w sumie racja Smile , a wiesz co to moze byc ze na bezynie jak odpale auto i przez poczatek jazdy nieraz mam tak ze zamula wciskam gaz i lekko idzie a nagle moc taka ?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
